Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Verisione MMI... antico testamento ?
    New entry
    Nov 2012
    Trento (TN)
    audi a6 3000 avant tiptronik
    Predefinito Verisione MMI... antico testamento ?
    Sulla mia piccolina ho ancora questa versione MMI, immagino sia la preistoria. Per fare un corretto aggiornamento come sarebbe opportuno procedere ? Posso comperare tramite ebay.de tutto il necessario dal cavetto al programma necessario per il computer e agli aggiornamenti da scaricare ? O è meglio che mi vada a buttare nelle mani di un concessionario ? C'è qualcuno che mi aiuta.....
    SW: C6-HU 28.6.0.0620
    HW: C6-HU 635 1 D2.0
    FC SW: 05071AFC6AB320060
    FC PS: 0060 FC HW: H02
    Vice Presidente AudiRsClub L'avatar di Matpat3
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    devi aggiornare alla 5570, sei alla 2860. per il cavetto prendilo ovunque sulle baie tanto sono tutti cloni cinesi ( da NON usare con internet attivo o si sprogrammano). I 3 cd per aggiornamento sw MMI (quindi non il cavetto che è il Vag e serve per altro) vanno inseriti nel caricatore cd al posto numero 1 uno alla volta a motore spento e senza radio accesa o quant'altro. Finito il primo cd estrai il primo e inserisci il secondo e cosi via. se hai problemi io ci sono.
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Thanked: 4
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    se ti servono versioni intermedie alla 5570 fai un fischio!
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    C
    se il tuo è da antico testamento....il mio è da bing bang ahahahahh
    New entry
    Nov 2012
    Trento (TN)
    Grazie matpat, ti terrò in considerazione. Ti terrò perché se per aggiornare devo tenere la radio spenta devo prima cambiare la consolle comandi mmi, già in arrivo poiché il tasto volume mi è andato in tilt e da un po non spegne piu e ora mi fa saltare l'audio ogni 30 secondi. Cmq non ho capito una cosa, ma gli aggiornamenti sono su cd da inserire nel lettore, non serve collegare nessun computer. Il vag in questo caso non serve giusto ?
    Audi lover L'avatar di albi3000v6
    Dec 2009
    Thanked: 3
    A6 3000tdi quattro
    la mia versione giocava con i tirannosauri aaaaaaaaaa2004 la mammma ,io sono passato dalla prima in assoluto direttamente alla 5570 senza problemi.
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Ciao e benvenuto per l'aggiornamento nn serve nessun cavo solo tre cd che puoi acquistare in AUDI o scaricare da internet cmq c'è una guida che ti spiega tutto passo passo.Mentre il cavo ti serve solo per attivare le varie funzioni, tipo togliere il bip delle cinture,attivare lo stato della batteria,menù verde ecc.anche per questo c'è un post che ti spiega tutto
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
    New Entry L'avatar di fkatana
    Feb 2013
    Reggio Emilia (RE)
    A6 avant 3.0 tdi quattro
    ecco come aggiornare.....http://forum.audirsclub.it/showthrea...ornamento+5570
    ho seguito passo passo, nessun problema!!
