(Procedura per vag-com 4.09 versione registrata)
Condizioni:
- Tutte le chiavi devono essere presenti
- Bisogna conoscere il vecchio e il nuovo "LOGIN"
- I km devono essere annotati
- Il software code deve essere annotato
- il nuovo tacho deve essere montato
In questa condizioni potete iniziare:
- Selezionate con il vag Address 17 ( combination instrument)
- Controllate se il tacho è in new mode:
- Nella funzione 08 ( measured value block) chiamate
- Channel 23 / block4 e leggete:
- 04 = new mode
- 06 = using mode
quindi
- Function 11 login
- (inserite le 4 cifre dei login del nuovo tacho con uno "0" davanti es: 1234 = 01234)
- Function 10 (adjustment)
- Channel 50 Read
- Leggerete il valore 32000 - Nel nuovo valore dovete inserire il codice login del vecchio tacho
(una volta inserito tale login, verrà sincronizzato l' immobilizer della centralina con il tacho nuovo e il nuovo login perderà ogni valore venendo cambiato con il vecchio login) Nelle macchina IMMO3 il login è memorizzato nella centralina e viene poi memorizzato nel tacho. cosa che non avviene nelle IMMO2!!!
Dopodichè
- Channel 21 Read
- Inserite il valore di quante chiavi avete da codificare
- Store in questo momento l'immobilizer si spengerà
- Per ogni chiave inseritela nel quadro e accendete SOLO il quadro e l'immobilizer programmerà con quella chiave.
Fatelo per ogni chiave che volete codificare
a questo punto la macchina può PARTIRE PERFETTAMENTE!
Ora il tacho deve essere codificato nell' address 17
- Function 07 (recode)
- Inserite il vostro vecchio softcode
Ora i km devono essere inseriti:
- Fuction 10 adjustment
- Channel 09
- Inserite i nuovi km:
:ATTENZIONE:
IL NUOVO VALORE DEI KM DEVE ESSERE INSERITO SENZA LA PARTE DECIMALE !!!!!!
es. 40000 (quarantamila) km devono essere solamente scritti come 4000 (quattromila) km
Questo è molto importante perchè i km si possono inserire una volta sola e solamente se il tachimetro ha meno di 100km mostrati sul display!
Ora dove inserire il valore CAN gateway:
- Address 19
- Inserire il valore che vi siete annotati prima nella stessa sezione con il vecchio tacho!
Questa funzione permette di adattare le funzioni della macchina come: la centralina confort, il cambio automatico, porte aperte se disponibile, annunci acustici.
codice leva per il computerino full fis 4b0 953 523 G 01C
Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
collegegare la leva in questo modo:
pin1 leva a pin 24 connettore verde dietro quadro strumenti
pin2 leva a pin 23 connettore verde dietro quadro strumenti
pin3 leva a massa in qualunque posto
pin 4 leva a pin 25 connettore verde dietro quadro strumenti
codice tacho full fis Audi A3 TDI --------------------------------------------> 8L0920931 J
codice sensore fari --------------------------------------------> 4B0 919 471 A
codice sensore sulla vachetta acqua --------------------------------------------> 7M0 919 376
codice guarnizione vaschetta acqua --------------------------------------------> 7M0 919 382
codice connettore a 2 poli stagno per il sensore acqua --------------------------------> 7M0 973 202
codice filo con contatti per sensore acqua -------------------------------------------------> 000 979 225
grazie all'aiuto di marcorn80 ho inserito i codici dell'occorrente..!!!
Fatto tutto bisogna usare il vag per effettuare la codifica
Ultima notizia per trovare il codice login vi serve questo strumentino con relativo programma allegato in questo sito guardate e PENSATECI
http://www.codecard.lt/immo/audi-vw/...c/prod_20.html
Rispondi Citando
