cambio autoradio???
Buona sera, sono nuova nel Forum.
Ho letto moltissime e interessanti discussioni sulla nostra splendida Audi... Possiedo una Audi A2 del 2000 immatricolata in Germania e portata poi in italia con cambio targa nel 2001. Vorrei sapere, è possibile togliere l'autoradio con cassette e inserire una radio normale che legga CD e ingresso mp3? Ho letto ancora discussioni così ma non ho mai capito se è possibile o meno... o devo per forza acquistarla da un concessionario Audi??
Se vuoi una autoradio originale Audi, puoi montare una concert II che legge i CD ma NON gli MP3.
In caso contrario, basta acquistare un'autoradio con attacchi ISO.
Se vuoi esserne certa, recati in un negozio/installatore di autoradio, per avere la certezza di COSA acquistare.
Su A3 e TT di quegli anni, se si cambiava l'autoradio di serie con una NON originale, le casse posteriori non suonavano in quanto necessitavano di una piccola interfaccia (pochi euro di spesa) che abilitava l'amplificatore che li gestiva.
In ogni caso, è possibilissimo sostituire l'autoradio con un'altra..
Ecco grazie.. mi sembrava strano che non si potesse sostituire! Ha un'insonorizzazione bellissima le casse... sarebbero sprecate le casse usando solo la radio. Comunque cercherò ciò che mi hai detto autoradio con attacchi ISO. AL massimo chiederò al rivenditore!
Grazie!!
in questa inserzione c'è tutto quello che ti serve per fare il cambio:
http://www.ebay.it/itm/KENWOOD-Bluet...item51a4c480ce
Radio cd per sostituzione audiocassetta
HO già messo questo tipo di domanda, ora vorrei sapere qualcosa di più specifico, in quanto ho optato per il cambio dell'audiocassetta dell'auto con una non di serie, credo di prendere una sony con ingresso usb ho visto il prezzo di 79€. Su una foto trovata sempre in internet della stessa auto, ho trovato una radio acquistata con un "adattatore" ovvero due pezzetti laterali per compensare quella originale... Poi anche di un adattatore dietro l'antenna per la ricezione delle stazioni radio... Mi dite se tutto è esatto o cosa devo fare?? Devo fare tutto da sola e come ben sapete... le donne al volante sono un danno!!
mi sapete aiutare con tutto e dove trovare i pezzi?? più o meno anche un prezzo generale...
ma non e' una autoradio 2 din cioe' quella piu' grande del solito quindi togli la vecchia e metti la nuova.
Quelle originali Audi hanno il pannello frontale leggermente più largo di quelle aftermarket. Per questo,come giustamente dice samy,hai bisogno dei due pezzettini di plastica che vanno a riempire lo spazio lasciato vuoto dell'autoradio di serie.
L'altra cosa da comprare è un adattatore che traformi lo spinotto femmina dell'antenna originale Audi in maschio per le normali autoradio.Se hai problemi con la ricezione poi devi prendere un amplificatore dell'antenna che serve ad aumentare il segnale di ricezione. Io ti consiglio di comprarlo direttamente,9 volte su 10 è necessario.
Tra adattatoti in plastica e amplificatore dell'antenna non spenderai più di 20 euro.
Clicca sull'immagine per accedere al menù delle mie modifiche >>>>>>> ![](image.php?u=306&type=sigpic&dateline=1293238228)
ok grazie allora prenderò entrambi gli adattatori assieme all'autoradio. Un semplice rivenditore di radio posso trovare tutto vero?? Mi dite come si chiamano i pezzi da comprare così so già cosa chiedere??
Non hanno nomi specifici,sono adattatori per installare le comuni autoradio.Se glielo spieghi capiranno al volo!
http://www.ebay.it/itm/Macherina-Ada...item53e56089bb
http://www.ebay.it/itm/55-065-Masche...item53ed95438f
e questo è l'amplificatore del segnale dell'antenna
http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-AN...item3ca7b5eace
Ultima modifica di Audia32; 07-06-2013 alle 20:51
