io non ho mai capito la logica di installazione di queste batterie....
sapete io nella mia ho 130a\h! infatti non ho nessun problema.
forse perche la mia è Tedesca quindi per paesi freddi?
Questo retrofit ,mi sembra infinito , i pezzi ordinati un po qui e un po là ,tardano ad arrivare , il cablaggio è concluso , i sensori sulle porte montati e anche l'antenna nel pannello portiera post sx è montato , ora mi mancano le antenne el tunnel e del bagagliaio che con arrivano dalla Germania : Icon_dho:, se sapevo che mi avrebbero fatto tribulare le comperano nuove , costano 23 euro cad e usate le ho pagate 10 cad : BangHead:: BangHead:
I sensori porta sembrano essere codificati giusti e al test rispondono bene , spero che mi arrivino in settimana le due antenne che mancano così potrò andare a codificare la chiave nuova kessy ,sperando che funzioni tutto e non solo l'accensione come a ricmy.
di seguito alcune fasi del montaggio:
il passaggio dei cavi dalle porte di sx al tunnel verso le porte di dx e poi al baule dx alla comfort 46
Sulla sinistra la mascherina interna alla maniglia senza keyless a destra il sensore capacitivo
La maniglia con all'interno il sensore e la connessione dei cavi per kessy
Vista della maniglia dall'interno porta
l'antenna della porta posteriore sx che nella q5 ha già la sede predisposta nel coperchio di plastica interno la a4 non ha questa sede di serie , tra l'altro anche nella portiera di dx c'è la sede dell'antenna e sul manuale d'officina è prevista anche lì ma in realtà non c'è e questa è un'altra cosa incomprensibile , e non credo proprio che centri guida a dx o sx .
Non ho trovato uno con la q5 che abbia fatto sto retrofit
Ultima modifica di varifabi; 10-05-2013 alle 21:36
[URL=https://meettomy.site]Girls from your city[/URL]
Finalmente oggi sono arrivate le due antenne che mi mancavano :
La 05 l'ho attivata advanced key così come la 46 , ora non ho più errori ,su tutta la vaggata
Giovedì vado a codificare la chiave , e sbloccare il climatronik in previsione trizona .......almeno il bottone deve andare key less se la mia previsione è azzeccata anche le porte .
antenna baule
antenna tunnel
risposta scontata del bottone senza inserire la chiave nel blocchetto
Ultima modifica di varifabi; 14-05-2013 alle 23:22
Sei al punto di non ritorno vedo...ottimo Fabio. Lo so che fino a quando non la proverai la kessy non ti pronuncierai, ma cosa pensi possa essere l'inghippo? Io riscavando vecchi post ho trovato qualcosa che si riferiva alla ricezione che potevano avere le varie antenne...più che altro verificare la corretta ubicazione altrimenti rischiano di essere schermate. C'entra qualcosa secondo te?
Le antenne sono nella loro posizione obbligata , le connessioni alla 46 pure , i sensori capacitivi anche , per cui prima di fasciarci la testa dobbiamo aspettare domani che me la sia battuta in Audi , ( la testa)al momento non ho errori e questo è il presupposto per tentare la codifica della chiave nuova che ho ordinato.
C'è un Canadese che sa bene quale sia l'inghippo , gli ho scritto più volte ma non mi risponde , e poi magari domani vado a codificare e al primo colpo, funziona , spero che succeda, i presupposti ci sono se fosse così ,l'inghippo non ci sarebbe .
...speriamo....
Allora spero veramente che il tutto vada a buon fine...in bocca Alessio lupo in attesa di tue news
Dai Fabio che sei quasi al traguardo!!!!!!
ACC FANS CLUB SOCIO N° 3
Continua a stupirci quest'uomo dalle 1000 risorse!!!
BELLA FABIO!!!!!!!!
almeno tu.....(è un anticipo)
