Allora, ho effettuato stamattina una scansione con il VAG. E' risultato un errore sulla portiera posteriore destra, proprio quella incriminata. Il codice errore è il seguente:
Cod. errore: 0010;
Numero Parte: 4F0959795N; (dovrebbe essere il numero di ricambio originale
VW/Audi)
Componente: TSGHR100251.
Sistema di controllo VCDS Rossi-Tech in Italiano.
Da ricerca effettuata sul web dovrebbe trattarsi di questo:
http://www.ebay.it/itm/Top-Audi-A4-A...item5aefed1495
Potete darmi conferma? Sapete il costo del prodotto nuovo in audi?
L'elettrauto mi parlava di sostituire tutto il blocco serratura, ma a sto punto credo che si tratta solo di questa "centralina" e non del sistema meccanico in se stesso. Condividete?
Grazie. Franco
