Ciao ragazzi c'è qualche guida con i relativi codici ricambi da acquistare per la sostituzione dell'intero cablaggio iniettori per motori pd? È una cosa complicata? Grazie a tutti per l'aiuto
complicata direi di no......devi smontare il coperchio punterie e vedere il cablaggio.....poi dietro vicino alla pompa tandem ce un innesto basta svitare e tirare il cablaggio....se hai qualche amico meccanico fatti aiutare....ciao
si quella e la guida di giuseppe82 stacca pure il negativo dalla batteria
Salve anchio sto cercando di toglierlo perche mi perde proprio da lì ma non riesco a capire come togliere lo spinotto quello esterno lo tolto dove cè la tandem quello interno cè un fermo sono riuscito a toglierlo il problema e che non viene si gira un pò a mala pena qualco a idea come toglierlo del tutto afinchè poi ci metto il silicone grazie
va scaldato con il phon da carrozzeria per ammorbidirlo, cosi si riesce a piegarlo quel che basta per farlo uscire.
Permetto che o un 2.0 tdi 140cv bkd parlano di viti ma il mio non ne à a solo al interno questo fermo boh comunque dici chè se lo riscaldo poi viene e dovrei tirarlo verso linterno giusto..
no aspetta forse ho capito male, il cablaggio per poter essere estratto va scaldato non il connettore
No infatti lo spinotto lo tolto poi mi rimane la parte interna dove ci sono i fili che vanno ai ignettori quella una volta che o tolto la sicura non viene ne se tiro verso lesterno ne verso linterno quindi il tuo consiglio scaldo il tutto e tiro verso linterno giusto..
devi svitarlo mezzo giro in senso antiorario prendi un pappagallo e ruota in senso antiorario, la boccola sterna si sfilerà e il connettore si fila dall’interno
