Beh purtroppo non è proprio semplice ritornare alla versione 2009, penso che oltre ai tasti (dove non so se il cablaggio sia compatibile con i vecchi tasti dato che sulle nostre cè un unica scheda elettronica dietro) ci sia da sostituire anche il telaietto della struttura dietro alla mascherina.. quindi secondo me è meglio lascar perdere per un cassettino, anche perchè essendoci di mezzo tasti del'ESP ecc.. non si sa mai..
il fatto che anche a volerli originali non si reovano i codici di questi nuovi tasti... per esempio... qual'è il codice per il nuovo tasto pressione gomme??? bhoooooo
Infatti.. per la "pressione gomme" non esiste il tasto ma solamente il tappo con il logo che va a incastrarsi sul tasto che sarà montato su una scheda elettronica come il tasto Esp e 4freccie..
Di sicuro non sono modifiche plug and paly da quello che ho potuto ascoltare ma,secondo me,in qualche modo si può ovviare e riuscire in questa impresa! Avete foto della parte posteriore?
Ragazzi, tempo fa mi cimentai anch'io in questa modifica ma poi, vista la non fattibilità, lasciai perdere.
Ecco qua la discussione
http://forum.audirsclub.it/showthrea...-procedure-%29
Certo che è una grossa fregatura....
Immensa, direi!!!
Non vado certo in concessionario a spendere dei soldi per montare il cassettino o pulsanti vari, piuttosto li risparmio per altre piccole modifiche ;-)
