Pagina 20 di 22 PrimaPrima ... 10111213141516171819202122 UltimaUltima
Risultati da 191 a 200 di 216
Discussione: La piccola con le babuccine nuove
  1. #191
    Dec 2010
    Lecce (LE)
    audi a6 4f 3.0 tdi ex AUDI A3 1.9 TDI 8L
    i mie cerchi sono et 33 è sono a filo nessun probblema fino ad oggi
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    C
    Citazione Originariamente Scritto da ANTOA3 Visualizza Messaggio
    Ma questo, Antonio, non significa nulla, non sto parlando che non si possono montare, è che montandoli crei dei problemi agli elementi della sospensione e avere un comportamento anomalo nella guida.
  4. #193
    Dec 2010
    Lecce (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da Hitch Visualizza Messaggio
    il mio parere strettamente personale anche se in toria hai raggione sulle masse sospese però io ti dico che la macchina è diventata ancora più stabile con questi cerchi
  5. #194
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    C
    Capisco, ma tecnicamente e di risultato di assetto è sbagliato. Bisogna provarla in pista (nelle varie condizioni:asciutto-bagnato-slalom-spostamento dei carichi sugli assi-frenata ecc ecc ) e ti accorgeresti che è una sensazione sbagliata. Comunque se sei contento va bene così
  6. #195
    Dec 2010
    Lecce (LE)
    vero di certo con quest'auto andare in pista è difficile è anche se ci fosse dalle mie parti non la porterei però aumentare la carreggiata aumenta la stabilità dell'auto questo l'avevo letto su una rivista che ora non ricordo qual era però metto questa giuda
    Ho deciso di riproporre questa piccola guida per facilitare la comprensione di alcuni concetti a chi decide di effettuare questa operazione.
    Che cos’è la carreggiata?
    La carreggiata è la distanza tra i piani di mezzeria delle ruote poste sullo stesso assale, ovvero la distanza tra i punti centrali di appoggio a terra dei pneumatici sullo stesso asse, il modo più semplice per aumentare la carreggiata di una vettura è l’impiego di DISTANZIALI oppure l’utilizzo di cerchi con un OFFSET più sporgente, oppure ancora il connubio di questi due interventi.
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    Che cos’è un distanziale?
    È uno spessore che si frappone tra cerchione e campana del disco freno e si fissa a quest’ultima tramite l’impiego di bulloni ruota di lunghezza maggiorata rispetto agli originali, generalmente si consiglia l’impiego di distanziali specifici ovvero che abbiano mozzo, fori e interasse dei fori perfettamente compatibili con le misure del gruppo ruota originale, ma è possibile anche l’impiego di distanziali universali che però necessitano dell’anello di centraggio (è un piccolo anello che adatta il foro centrale del distanziale alla misura del mozzo ruota) per essere montati, il mio consiglio è sempre quello di usare distanziali che siano ricavati dal pieno, che non abbiano asole ma fori (quindi siano specifici per il modello), ricavati da leghe di alluminio, ergal o magnesio, l’importante è che siano eggeri e resistenti al fine di non aumentare le masse non sospese, a vantaggio della guidabilità.
    Che cos’è l’OFFSET del cerchio (detto anche ET)
    È la distanza espressa in millimetri tra l’asse centrale della sezione del cerchione e il punto di attacco del cerchio sul mozzo, se guardiamo la figura si capisce bene come più alto sia il valore di offset (ET) e minore sia la sporgenza del cerchione verso l’esterno e viceversa.
    Quindi giocando sulla misura dell’ET, a parità della larghezza del canale, si può allargare la carreggiata. In particolare, a parità della larghezza del canale, abbassando l’offset di un cerchio (ad esempio passando da ET 35 a 20), la ruota risulterà più sporgente (in questo caso di 15 mm).
    Variando opportunamente l’offset del cerchio, sarà quindi possibile far sporgere di più la ruota, anche senza l’ausilio dei distanziali.
    Considerazioni iniziali
    Bisogna non confondere l’aumento di carreggiata con l’utilizzo di cerchioni a canale maggiorato e/o di pneumatici di sezione più larga, infatti l’aumento di carreggiata è lo spostamento verso l’esterno del punto centrale di appoggio dei pneumatici, da non confondere con una maggiore sporgenza dei pneumatici rispetto alle misure originali, quindi a parità di offset l’impiego di cerchi con canale maggiorato e/o l’impiego di pneumatici di sezione più larga, non comporterà un aumento della carreggiata, ma solo una migliore impronta a terra e quindi una maggiore superficie di attrito.
    Spesso per motivi estetici si tende a colmare la distanza tra passaruota e pneumatico, il mio consiglio per i motivi sopra citati è quello di non esagerare con i distanziali e, se anche l’utilizzo dell’offset fosse insufficiente a colmare la rientranza della ruota, si può ricorrere anche alla modifica della larghezza del canale, che come spiegato in precedenza non altera ulteriormente la carreggiata.
    Effetti dell’aumento di carreggiata
    Premesso che ogni vettura risponde in modo univoco alle modifiche, possiamo dire che, in genere, l’aumento delle carreggiate produce una migliore tenuta di strada, il termine migliore non è da intendersi come valore assoluto, ma solo di riferimento, infatti tale modifica potrebbe risultare ottima per alcune vetture ma pessima su altre, dipende da moltissimi fattori quali: la “misura” della modifica, dal fatto che venga fatta su vetture sovrasterzanti o sottosterzanti, a trazione anteriore o posteriore, ecc. Vediamo quindi quali possano essere alcuni degli effetti negativi che non vengono presi sempre in considerazione
    Effetti sulle geometrie dello sterzo
    L’aumento della carreggiata non altera convergenza e campanatura, ma produce degli effetti sulla geometria dello sterzo, infatti si viene a modificare il valore del braccio a terra trasversale.
    Che cos’è il braccio a terra trasversale (BTT)?
    Per capire cos’è il BTT bisogna capire cos’è l’asse di sterzata, ovvero quella retta che passa tra il centro del duomo della sospensione e lo snodo sferico inferiore, come si vede nella figura sottostante[IMG]
    il BTT non è altro che l’intersezione della mezzeria del pneumatico con l’asse di sterzata quindi il BTT è negativo (fig 3) quando l’asse di sterzata interseca la mezzeria del pneumatico sopra il livello del suolo, mentre è positivo quando la interseca sotto il livello del suolo (fig. 2), si comprende come un aumento della carreggiata aumenti il BTT, perché sposta verso l’esterno la mezzeria del pneumatico e quindi l’intersezione con l’asse di sterzata avverrà sempre più in basso. In genere si preferiscono valori del BTT leggermente negativi (fig.3) o neutri (fig. 1) in quanto rendono più stabile l’auto in frenata e non ricopiano le asperità stradali, ne consegue che l’aumento della carreggiata anteriore produce effetti positivi entro certi limiti oltre i quali i benefici di una maggiore tenuta di strada vengono penalizzati da uno sterzo poco intuitivo.
    Effetti sulle sospensioni
    Un aumento della carreggiata produce un minor rollio dovuto all’aumento delle distanze dei centri dei pneumatici sullo stesso asse, ma produce anche un aumento del rapporto di leva delle sospensioni, quindi la sospensione sarà più morbida e l’elemento elastico potrà comprimersi con un minor sforzo, ne consegue che in curva gli effetti di un minor rollio dovuto allargamento della carreggiata si compensano con un molleggio maggiore del gruppo sospensione, ma in rettilineo tale molleggio potrebbe invece risultare deleterio ai fini della stabilità soprattutto se parliamo di variazioni considerevoli della carreggiata.
    Effetti sugli organi meccanici
    Una diminuzione eccessiva dell’ET o l’impiego di distanziali eccessivi, può portare ad una usura precoce dei cuscinetti e organi delle sospensioni, ed essere addirittura controproducente sulla tenuta di strada del veicolo. Inoltre si rischia che la ruota tocchi nel passaruota e parafango.
  7. #196
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    C
    Quindi? Che cosa ci leggi in quello che hai postato?
  8. #197
    Dec 2010
    Lecce (LE)
    non sono uscite le foto per essere più chiaro
  9. #198
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    C
    Antonio, non devi guardare le foto (che non si vedono) ma devi leggere e capire quello che colui che ha scritto vuole far comprendere.
  10. #199
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    C
    Dunque, riprendo questo 3D per aggiungere impressioni sulle Nexen N8000. Visto che ho fatto circa 5000 km ed ho avuto modo di provarle in velocità (autoban crucca) dico che con questa gomma è salutare NON andare oltre i 180 kmh, oltre diventa una cosa deprimente la sensazione di tenuta di strada. L'avantreno diventa di una indecifrabile leggerezza e la macchina tende a 'galleggiare'. Lo sterzo diventa impreciso e la reazione è sensibilmente ritardata, si ha come l'impressione che l'auto ondeggi e si faccia fatica a tenere dritta l'andatura. Sui curvoni il grip è buono ma la tenuta è improvvisa, cioè lo sterzo è poco o nulla reattivo, restituendo quella spiacevole sensazione di non controllo nell'impostare la traiettoria.
    Gomma onesta, adatta a chi non vuole svenarsi e a chi NON corre o guida su strade tedesche ma solo per uso tranquillo (molto..), quindi le mie impressioni iniziali non sono mantenute dopo 5000 km d'uso.
    ps: la macchina ha le sospensioni in perfetto stato così come la convergenza ant e post (perfetta)e bilanciatura (perfetta), cerchi originali nella misura prevista a libretto (sia canale che ET)
    Vice Presidente AudiRsClub L'avatar di Matpat3
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    buono a sapersi. Aspetto il commento di Roberto che ha messo le nfera.
