Risultati da 1 a 10 di 206
Discussione: RNS-E su S3 8l
Visualizzazione Elencata
  1. #25
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Stai attento che per il funzionamento ottimale del 193G hai bisogno degli ultimi tacho montati sull'S3,che anno è la tua macchina?
    Febbraio 2003!!
    per favore, puoi darmi maggiori dettagli sul discorso tacho??
    ---------- Post added at 11.17.26 ---------- Previous post was at 11.15.43 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da bonolis Visualizza Messaggio
    chiedi a loro ma temo che ti chiedano 800/900 , trovati un RNS-e 193g e la monti tu si trovano a 550 nuovi da un ragazzo di Rho
    Andrea lo vendono a più di 900 euro,sicuro!!!!
    Ricorda di prenderlo con mascherina per A4 così non hai il problema degli angoli superiori.
    Citazione Originariamente Scritto da S3Alex Visualizza Messaggio
    Se il budget per te non e' un problema e non ti va di mettere mani direttamente... allora si, andare in un centro di installazione conosciuto e affidabile e' la scelta migliore senz'altro!
    Altrimenti, se hai pazienza e voglia di fai da te... il prezzo di 550 euro nuovo secondo il consiglio di Bonolis e' veramente ottimo!
    Oppure puoi armarti di pazienza e girare su ebay.it o ebay.de e seguire molte aste, se ne trovano tanti... Puoi ottenere buoni prezzi. Occhio pero' perche' a scatola chiusa e' facile trovare fregature...
    Il lavoro da fare non e' molto difficile. Anzi nel tuo caso, e' quasi plug&play!
    Hai gia il doppio Din e il climatizzatore e' gia al suo posto. L'unico lavoro di precisione e' la limatura dei bordi che con un po di pazienza si puo' fare tranquillamente...
    Se hai il VAG te lo puoi anche codificare da solo...
    Grazie!!!
    e con l'impianto bose..non servono adattatori o altri gingilli??
    il vag ce l'ho, ma sicuramente non ne sarei in grado;
    hai la procedura??
    e al posto del caricatore cd originale, per sfruttare quell'ingresso con nuove tecnologie cosa potrei mettere??
    Ultima modifica di AleRS3; 17-06-2013 alle 13:14
