ciao a tutti potete darmi una mano nel mio mmi e sparita la scritta chiusura centralizzata che mi permetteva d'impostare il ripiegamento degli specchi retrovisori e altro,sapete se posso riabilitare tutto con il vag ?
O qui o di là... decidi te???
Comunque si può riattivare. Vai per nel thread delle codifiche Vag e rispondi alle domande....
Allora prova a ripristinare il long coce della centralina [46] e [56] con i codici che avevi all'inizio.
Sperando che ti sei fatto un salvataggio....
Altrimenti, bisogna provare a navigare tra i byte delle centraline su sopra scritte e vedere se trovi la dicitura menù chiusura centralizzata.
Ad occhio credo che il problema dipanda dalla [46] perchè se non ti apre le porte quando togli la chiave....
Punterei i miei sguardi là...
il fatto e che non ho modificato nulla o solo resettato per il tre lampeggi frecce
---------- Post added at 16.29.47 ---------- Previous post was at 15.38.42 ----------
nessuno sa come posso fare per cortesia?
Ti avevo mandato il mio log x confrontarli con il tuo visto che ho anche io mmi senza navi e specchietti richiudibili:
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
Component: BCM2 1.1 H80 0143
Revision: 00002001 Serial number: 0114563517
Coding: 01000620203900C0012002
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3A712C31B544B89
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 195 H HW: 8T1 035 195 H
Component: Symphony3 H02 0210
Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z4H1046252
Coding: 0500048004020500015B070000
VCID: 3C7D2A29BF70869
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
Ultima modifica di sfelix; 13-07-2013 alle 21:31
Presentazione della mia B8mobile
Allora sembra tornato tutto apposto ma nelle impostazioni non riesco a trovare chiusura centralizzata
Prova a vedere nella [56] a questo punto... Magari si è disabilitato il menù...
Puoi darmi qualche dritta?
Guardati la codifica di sfelix, vedi se ci sono differenze. Di certo dovrebbe essere solo un bit deselezionato o prova di nuovo a fare l'operazione di adaptation che hai fatto per riabilitare le frecce...
