Eh eh grazie.
Ho già montato powerflex e KW V3 al posteriore, e sto provvedendo a montare i vari supporti motore/trasmissione e l'intercooler frontale (compreso di rad. olio, sterzo, ventola elettrica ecc ecc). Ho inoltre già montato la Oil Catch Can, e sostituito tutti i tubi in gomma del vano motore. (ho preso anche i tiranti della barra posteriore della RS2 :P )
Poi passo all'anteriore per quanto riguarda powerflex e sospensioni.
Poi ho da togliere i pre-cat (e sostituire i cat principali con due 100celle Brain), e fare qualche lavoretto lì sotto (completare il montaggio dello short shifter).
Poi cambio TUTTI i liquidi dell'auto, e con l'occasione sostituisco anche l'impianto frenante posteriore.....con quello di una Rs4 b7 (pagato oggi, dovrebbe arrivare in settimana).
E POI CE LA SI GODE!!!!!!!!!!!! (fino a quando resistono le turbine, ahahah)
Ciaoooo
