Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: PROBLEMA RISOLTO ......AUDI Q5 2.0 T
    Audi lover L'avatar di Emanuele B
    Apr 2011
    Thanked: 3
    Parma (PR)
    Predefinito PROBLEMA RISOLTO ......AUDI Q5 2.0 T
    Buongiorno a tutti !
    l'auto oggetto di questo detailing e' una Q5 2.0 T di un meraviglioso blu metallizzato , una vernice come sempre di ottima qualita' e dalla grana metallica affascinante . Il proprietario lamenta la presenza di numerose macchie da escremento di uccello , calcare e numerosi difetti da lavaggio / asciugatura . Le macchie da escremento e il calcare sono una problematica diffusissima e spesso di difficile soluzione , rappresentano un danno estetico ma anche strutturale .
    - Questo genere di difetti e' di difficile eliminazione , non basta un lavaggio " strong " e spesso non e' sufficente nemmeno una lucidatura con prodotti abrasivi
    - La procedura seguita deve essere ad hoc in quanto le macchie potrebbero riaffiorare anche parecchio tempo dopo la loro eliminazione , vanificando tutto il lavoro compiuto ( e la cifra spesa )
    - Rappresentano un danno estetico in quanto la superfice si presenta completamente opaca in tutte le condizioni di luminosita' .......i classici difetti come swirls e rids si notano in condizioni di luce diretta mentre le macchie si vedono anche in situazioni di luce indiretta ........non si sfugge !
    - Rappresentano anche un danno strutturale perche' sono un vero e proprio " attacco " alla vernice .......escrementi e calcare hanno un' azione corrosiva che continua nel tempo , occorre percio' affrontarle con tempestivita' .
    Ok , al lavoro !
    DIFETTI
    Ecco le famigerate macchie ........gli anglosassoni le chiamano " Birds bombs " .
    Alla luce del sole ......
    Ecco l'altra " piaga " ........calcare !
    Questi i " canonici " difetti presenti su tutta l'auto ........Swirls e Rids
    DECONTAMINAZIONE
    Prima di affrontare i difetti mostrati e ' obbligatoria una profonda decontaminazione delle superfici con claybar e decontaminanti chimici
    la claybar al termine dell' attivita' .......
    MISURAZIONE SPESSORI
    Come sempre e' opportuno rilevare gli spessori della vernice . In questo caso i valori sono ottimi
    CORREZIONE
    la correzione e' stata suddivisa in 2 fasi , una volta alla soluzione del problema macchie / calcare , l'altra volta all' eliminazione di swirls e rids con pieno recupero della riflessione e tonalita' originale .
    Macchie e calcare hanno richiesto un carteggio localizzato in quanto le superfici danneggiate presentavano un inizio di corrosione
    Swirls e Rids sono stati invece affrontati con una correzione differente
    50-50
    PRIMA - DOPO
    Al termine di tutta la procedura riusciamo a risolvere le problematiche di macchie , calcare , swirls e rids ........ecco qualche esempio di prima-dopo il trattamento
    PROTEZIONE
    Tutte le superfici sono state protette tramite l'applicazione di sigillanti Nanotecnologici . Questi prodotti sono perfetti proprio in questi casi perche' scongiurano il danno strutturale del quale parlavo inizialmente ..........in caso di nuovi " attacchi " , l'attivita' corrosiva di escrementi e calcare avverra' sulla protezione nanotech evitando di compromettere la cosa piu' importante e preziosa , la vostra vernice !
    Come ogni nostro detailing anche tutte le altre superfici sono state curate in maniera appropriata ........plastica , cromature , vetro e gomma
    FINALE
    Ecco qualche scatto finale , prtroppo solo indoor in quanto all' esterno imperversava un temporale tropicale . Il gloss , la riflessione e l'effetto bagnato sono soddisfacenti e il proprietario finalmente felice e rilassato
    Grazie a tutti per la visione !
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    stupenda complimenti
    Audi lover L'avatar di Kls
    Jun 2013
    Audi A3 Tdi Quattro Ambition
    incredibile, complimenti
    Apr 2011
    Thanked: 3
    Parma (PR)
    Grazie ragazzi !
    Audi lover L'avatar di -Fa-Audi
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Problema risolto alla grande direi.. Complimenti!
    Una domanda se posso, ma per eliminare le macchie delle famose " birds bombs " e di calcare sei partito dalla 1000 facendo i 3 passaggi fino alla 4000 o si può partire con qualcosa di più leggero?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Cos'è la claybar?Come si usa????
    Complimenti per l'ottimo lavoro!!!!
    Apr 2011
    Thanked: 3
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da -Fa-Audi Visualizza Messaggio
    Grazie !
    Si , in questo caso per via della corrosione gia' abbastanza avanzata , e' stato necessario usare grane 1200 a salire . La grana da utilizzare in partenza e' determinata dalla gravita' del problema e dalla lavorabilita' del trasparente che varia a seconda del marchio
    ---------- Post added at 21.09.11 ---------- Previous post was at 21.05.38 ----------
    Grazie !
    La claybar e' una barretta tipo argilla che ha la funzione di eliminare alcuni contaminanti presenti sulle superfici e che non possono essere eliminati da un normale lavaggio . L'uso e' piuttosto semplice in quanto ooccorre passarla dopo aver inumidito le superfici con apposito lubrificante
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da Emanuele B Visualizza Messaggio
    Grazie !
    Ok. Grazie! Ne ho un paio sulla mia da togliere ed è incredibile come anche solo pochi minuti bastano per intaccare il trasparente.. Il problema della carteggiatura è capire fino a che limite si può arrivare, esiste qualche "trucco" per evitare di far danni o è solo l'occhio esperto a fare la differenza?
    Apr 2011
    Thanked: 3
    Parma (PR)
    Si , il danno si puo' creare in pochissimi minuti in particolare nella stagione estiva e su colori scuri ........ho visto trasparenti completamente compromessi da queste macchie e Il problema e' che non basta eliminare l'escremento per fermare la corrosione . Per quanto riguarda la carteggiatura purtroppo credo che solo l'occhio esperto possa fare veramente la differenza in quanto possono bastare pochi colpi di 1200 grit per " mangiare " il 30% del trasparente disponibile .......
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Io non rischierei mai a passare la carta abrasiva,lo faccio fare a chi conosce questo settore!!!
