Cambio multitronic, informazioni base
Ciao a tutti,
Da domani l'assicurazione sara' finalmente attiva e mia moglie iniziera' ad utilizzare la sua a4 avant.
Avrei delle domande banali in merito all'automatico multitronic: quando parcheggia l'auto, la posizione P deve impostarla a motore acceso o spento?
Viceversa, quando accende la macchina, a motore acceso o spento?
Ci sono consigli particolari per preservare il cambio e per utilizzarlo al meglio?
Marco
non penso che la leva si possa spostare se il motore è spento e non premi il pedale del freno. in ogni caso vedrai che il conce ti spiega tutto.
Ciao dolby, il pedale va ovviamente premuto, vorrei capire se e' meglio farlo a motore acceso o spento.
Non c'e' conce, l'ho presa usata, preferirei un vostro parere ;)
parcheggi l'auto metti in P e spegni.Poi tieni premuto il pedale del freno(come ti appare sul display)e accendi l'auto col cambio sempre in P.Adesso con ancora il piede sul freno metti la D lasci piano il freno e accelleri.Tutto qui.Se sei alle prime armi fallo magari in un zona vuota uno spiazzo magari.ciao
in teoria sarebbe meglio mettere in P prima di spegnere l'auto.
Ovvio che le prime volte bisogna abituarsi ma se spegni con la leva in D la chiave non di sfila fin quando non la rimetti in P.
L'auto si accende solo con la leva in P o in N.
Se non fai ciò sul display dovrebbe segnalarti di mettere la leva in P o N.
Considera che è quasi sempre necessario premere prima il pedale del freno per spostare la leva tranne quando passi da D a S o manuale.
Vi ringrazio per le risposte e la disponibilità, erano esattamente le informazioni che mi servivano.
grazie!
marco
