New entry
Alternatore da sostituire
Ciao a tutti
Ho un problema, sono un possessore di una a4 b5 1.9 tdi motore AFN del 1996 e l'alternatore mi ha abbandonato, il problema è che non trovo niente con lo stesso codice che è presente sul mio, il cod è 028 903 018 EX 02, penso che sia già stato sostituito una volta in passato e mi sorge il dubbio che sia stato installato uno diverso da quello di fabbrica.....qualcuno a qualche info a riguardo?
grazie
New entry
Nessuna info? sono passato alla sostituzione dei cuscinetti, dopo aver rifatto l'asse dalla parte puleggia, i cuscinetti in classe C3 dovrebbero andare bene?, chiaramente oltre al discorso di "sigillato"
Il codice che hai postato non è quello Audi,sarà quello Bosch,Valeo,Magneti Marelli,dipende quale c'è montato sulla tua.
New entry
Quanto stai spendendo tra ricambi e lavoro?Forse conveniva che ne prendevi uno su ebay,si trovano a buoni prezzi.
Oppure in concessionaria lasci il tuo e ne prendi uno rigenerato e ti costa la metà.
New entry
Ciao, si ebay ho provato, ma non ho trovato quello con lo stesso codice, poi ce ne sono una marea, a riguardo dei prezzi diciamo che siamo sui 15 euro per i 2 cuscinetti, la monodopera la metto io, il rifacimento dell'asse, (apporto di materiale e tornitura) niente perchè ho utilizzato l'azienda dove lavoro, circa 30 euro per la chiave per mollare la puleggia folle..... Il mio dubbio è la temperatura, volevo sapere se dei cuscinetti in C3 potrebbero andare bene, non ho idea di quanti gradi si raggiungono e ho paura che dei cuscinetti normali ad un certo punto grippino
io se fossi al posto tuo andrei in audi col numero di telaio e mi farei dare il codice del ricambio originale cosicchè con quello
potresti quantomeno trovarne uno equivalente o usato o revisionato.
New entry
@Lucaropa, mi sembra sensato, lunedì faccio un salto in Audi e chiedo, in altre occasioni ho riscontrato che avavano cambiato il codice, stesso pezzo, ma codice diverso....
New entry
Ragazzi tutto ok funziona una meraviglia...Cuscinetti C3, sulla baia si trovano dei Kit completi dove oltre ai cuscinetti trovi il regolatore di tensione con le spazzole e i relativi contatti sul rotore, nn sò come si chiamano....Alla prossima
