eheh....apro un thread va,così non faccio cagnara nel tuo:)
Finalmente ho visto dal vivo la tua "cariola"....Davvero eccezionale....ammazza come pompa l'audio!!!
Ultima modifica di Kassa; 09-04-2009 alle 17:53
Ora non sei più l'unico ad avere 6 centraline xenon sotto al cofano/paraurti!!
Nel weekend (visto il tempo skifosissimo) mi sono lanciato... Smontato il paraurti e via...
Io addirittura ho preso 6 centraline slim e le ho messe al posto di quella originale... Ora sui fianchetti dietro alle frecce ho un groviglio di fili che non ti dico...
Ora, una domanda per te... Ho collegato un filo al positivo degli abbaglianti e l'ho portato al positivo dei fendinebbia... Ho messo un diodo sul filo aggiunto e sul positivo dei fendinebbia (per evitare eventuali ritorni al devioluci)... Fin qui tutto ok... Poi sono passatoi alla pratica e ho provato... Se accendo gli abbaglianti si accendono anche i fendinebbia... Ma se accendo i fendinebbia si accendono anche gli abbaglianti... Perchè?? Diodi inseriti sbagliati no, è impossibile e cmq la corrente passa in entrambi i versi...
Credo siano i diodi troppo "piccoli"... Tu ti ricordi quali hai usato?? Hanno watt e ohm come le resistenze o altri parametri di misura?? Per il momento non mi rimane che scollegare il filo aggiuntivo (temporaneamente però...)!! Grazie, e scusa per l'intromissione...
P.S.: confermo, quando accendo tutto è spettacolare!! Ho lampadato mio fratello che stava davanti durante le prove generali...
Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
Se non ho capito male hai collegato i fendi sugli abbaglianti, vero? Se così fosse è normale che si accendano gli abbaglianti anche accendendo solo i fendi. I diodi servono ad impedire il ritorno di corrente ma non il normale passaggio, perché se dai tensione dall'interruttore dei fendi, non è che inverti il passaggio di corrente, ma + e - rimangono tali, quindi, in teoria e sperando di non sbagliarmi, dovrebbero far passare la corrente anche sugli abbaglianti visto che sono collegati insieme. Comunque i diodi vanno in base alla tensione o agli ampere! Ma su questo Alessio penso che possa fare scuola!!!
Molto strano,non dovrebbe funzionare in entrambi i versi.... Che diodo hai usato?Considera che in esso deve scorrere una bella corrente!!!! Le due lampade dei fendi sono da 55W!!!! Sulla mia i fendi sono stati montati dopo e quando ho realizzato l'impianto ho fatto in modo da pilotarli con un relè;a questo punto è molto più semplice eseguire l'operazione in questione in quanto basta lavorare sul comando del relè!!!! Ho inserito un diodo tra il comando del relè dei fendi e il filo di comando degli abbaglianti che ho preso dal gruppo di cavi che scende dalla leva!
Se monti il coming leaving home sarà tutto molto saemplice in quanto i fendi saranno pilotati dal relè all'interno del dispositivo e potrai usare un comune diodo!
Mah, non so che diodo ho messo... Uno da 12volt... Boooh...
Il mio problema è che accendo i fendi e si accendono gli abbaglianti... E' come se il diodo non ci fosse... Come si li avessi collegati con un filo e basta...
Quindi penso che anche con il coming (e quindi con i fendinebbia sotto relè) il problema mi rimane...
Che tipo di diodo ci va per non far passare 55w?? Dici che mi conviene fare il collegamento sotto al cruscotto anziche sui fanali??
Con il modulo è sicuro al 100% che questa modifica và bene!!!! Guarda in teori alìassorbimento sui fendi è intorno ai 15A quindi dovresto trovare un diodo con quei valori e temo non ce ne siano..... Aspetta di montare il modulo,ti dico io come collegare il tutto!
