Pagina 1 di 62 123456789101151 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 617
Discussione: A4 B8 - GUIDA INSTALLAZIONE SPECCHIETTO INTERNO FOTOCROMATICO
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    Predefinito A4 B8 - GUIDA INSTALLAZIONE SPECCHIETTO INTERNO FOTOCROMATICO
    Posto questa piccola guida che avevo composto diverso tempo fa. L'occasione per dare una mano al "giovane" Matrix, ma l'intento di aiutare chiunque voglia cimentarsi.
    lo specchio: il modello quello della foto:
    Il cablaggio della Kufatec (http://www.kufatec.de): product number 37628 Auto-Dimming Interior Mirror - Harness - Audi A4 8K
    PROCEDURA
    1) Sganciare il vecchio specchietto: lo specchietto vecchio si sgancia con semplicit ruotando la base in senso orario di 30 massimo. poi si toglie.
    2) Smontare la plafoniera superiore: si deve svitare l'unica vite che si trova nel vano porta occhiali ( una vite torx) e tirando delicatamente verso il basso si sganciano due molle in acciaio poste ai lati.
    3) Il cablaggio kufatec comprende sia specchio fotocromatico che sensore luci pioggia (che io gi avevo di serie).In questo caso, si deve tenere solo il connettore 8 poli per lo specchio.
    Inserire il connettore nel vano plafoniera facendolo spuntare dove c' il sensore luci pioggia e collegarlo al connettore dello specchio. Sul supporto in plastica nera fissato al vetro ci sono dei gancetti appositi per fissarlo.
    4) Collegamento PIN 6: Il Pin 6 (che ha un filo molto corto) va collegato al pin 6 del connettore nero che alimenta la plafoniera (il pin 6 su questo connettore vuoto- si deve aprire il connettore sfilando una parte di lato e poi si inserisce il capicorda del filo N.6 nell'apposita sede del connettore).
    5) Portare il resto del cablaggio alla zona Fusibili: Per fare questo procedere come segue:
    a. smontare il montante sinistro svitando al vite torx che si trova sotto la placchetta con scritto airbag.
    b. Far passare il cablaggio sopra il rivestimento del tetto senza smontarlo, aiutandosi con una molla da elettricista.
    c. Fissare bene ed ordinatamente il cablaggio lungo il montante, al fascio di fili che gi presente, per evitare interferenze con lairbag e con le clips di chiusura che potrebbero tranciare i fili.
    d. Aprire la copertura dei fusibili sul lato sinistro della vettura ed inserendo la molla da elettricista dallalto, far scendere il cablaggio. la zona fusibili accessibile staccando la paratia sinistra del lato cruscotto ( a pressione).
    e. smontare la copertura sotto il volante togliendo le due viti torx nella zona inferiore e sfilando con delicatezza.
    6) collegamenti da fare:
    a. pin 1 (12V sotto chiave): guardando i fusibili, la strisci di sinistra al N.9 c' un posto vuoto predisposto per lo specchietto. il capicorda del pin 1 predisposto per alloggiarsi nel portafusibile vuoto. Si deve smontare il blocco fusibili, aprire la copertura in plastica posteriore e sfilare il blocco violetto che impedirebbe al capicorda di inserirsi.
    b. Massa: si pu prendere dove si vuole; io ho usato la vite che si vede in alto a sinistra della zona fusibili.
    c. Fili denominati "CAN HIGHT" E "CAN LOW": non li ho cablati; credo servano per il clima trizona.
    d. Pin 3 (cavo lunghissimo): dovrebbe essere da collegare alla centralina posta nel vano a destra del bagagliaio, ma sembra non funzioni ... appena ne verremo a capo integreremo.
    Grazie alla gentilezza del nostro amico Brizio, di seguito trovate il link per scaricare un file PDF che Kufatec fornisce assieme al cavetto e che spiega bene tutto il processo di installazione
    http://www.2shared.com/document/JboG...di_A4_8K_.html
    Ultima modifica di aquila-uno; 01-02-2011 alle 14:34
    G i a n l u c a - .... Always work in progress ....
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    che uomo fantastico!
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    che "lacch" che sei!
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    Citazione Originariamente Scritto da aquila-uno Visualizza Messaggio
    da qui ad agosto lunga!
    Audi lover L'avatar di kora
    Mar 2010
    Treviso (TV)
    AUDI A4 8k 136 cavalli
    Citazione Originariamente Scritto da perlupo Visualizza Messaggio
    cosa succede in agosto ???????????
    [/SIGPIC][
    B] White Audi fans club socio n. 24[/B]
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    Citazione Originariamente Scritto da kora Visualizza Messaggio
    curiosone!
    ...scende Aquila per le ferie ... a pochi Km da casa mia ... e porta il VAG !!!
    Audi lover L'avatar di MatriX68X
    May 2009
    Thanked: 10
    Livorno (LI)
    Audi A4 B8 Avant MY2010
    Gianlucaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
    Ho inserito il connettore che gi c'era e indovina!
    Mi funziona lo specchio senza aver fatto nulla...
    Ora devo indagare se i tre fili che gi c'erano sono andati ad alimentare lo specchio anzich il sensore del condizionatore..
    Te nella tua avevi il sensore del clima? (quello situato all'intero dove ci sono le feritoie sul davanti)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI Start/Plus MY2010[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    Video montaggio TV: http://img175.imageshack.us/img175/165/file22159e.mp4
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    che bella sensazione: per uan Vaggata di mezz'oretta, mi fa da "Lacch" per 11 mesi .... se Agosto prossimo non dovessi scendere, verrebbe su a prendermi a sassate.
    Matrix, non che ti sei inserito nel CDB della vettura ed hai cambiato il cablaggio con la mente?
    La mia ha il clima monozona, quindi non aveva nessun sensore sul montante dello specchio. Ma hai verificato se ora sensore luci e pioggia ti funziona? in effetti allo specchi serve solo positivo e massa, che puoi prenderli dove vuoi. Il pin nella plafoniera serve solo a schiarirlo quando accendi la luce interna.
    May 2009
    Thanked: 10
    Livorno (LI)
    No io non ho il sensore luci pioggia e come te ho il monozona, ma nel mio vecchio specchio c' il sensore clima, il connettore presente da 8 pin e va perfettamente in quello del nuovo specchio.
    Comunque degli 8 pin presenti ne sono sfruttati solo tre (tre fili)..
    Caro Alberto visto che la tua e una MY2010 come la mia puoi guardare se il tuo specchio ha le feritoie davanti come quello della foto sopra?
    C' nessuno che sa come funziona il sensore clima posto all'interno dello specchio interno?
    Ultima modifica di MatriX68X; 15-01-2011 alle 00:54
    Oct 2005
    Thanked: 33
    Audi A3 1.8T
    Qualche foto no eh??!!!!
    Clicca sull'immagine per accedere al men delle mie modifiche >>>>>>>
