Qualche giorno fa mi sono cimentato nel montaggio dell’adattatore iPod per autoradio di serie Concert II. La sua funzione è quella di dividere i brani contenuti nell’iPod come se fosse un caricatore CD, quindi fino ad un massimo di 6 CD contenentei 99 brani ciascuno!
Funziona abbastanza bene anche se l’unico inconveniente è che tiene l’elenco dei brani in ordine alfabetico quindi stravolgendo l’ordine dei brani così com’erano in origine sull’iPod!
Comunque alla fine mi va bene, l’importante non avere in giro tutti i cd che mi portavo prima appresso. Alla fine si tratta di una soluzione momentanea visto che sono intenzionato a cambiare autoradio… forse a montare l’RNS-E… ma vedremo più in la, soprattutto se ci saranno i soldini!
Questa è la confezione
Il suo codice Audi nel caso qualcuno di voi volesse fare la stessa cosa
Il suo contenuto dove si vede il box che gestisce i dati dall’iPod e il mazzo di pin che andremo ad inserire nel connettore
Intanto si parte smontando il vano portaoggetti togliendo le 6 viti come indicato dalle frecce
Una volta fatto questo ho sfilato l’autoradio dal suo alloggiamento con le sue chiavette di estrazione e scollegato da tutti i connettori ad esso collegati.
Ed ecco il connettore che mi interessa su cui andrò a montare i pin che avevamo visto in precedenza
Ho sbloccato il fermo che si trova all’interno del connettore che tiene serrati i pin e con un po’ di pazienta e l’aiuto di un cacciavite a taglio sottilissimo li ho inseriti nel connettore in base alle posizioni indicate nel manuale di montaggio.
Ed ecco il cavo montato
Una volta fatto questo tutto è più semplice.
Dopo bisogna fare solo un foro nel vano porta oggetti per far passare l’altro cavo che va dal box all’iPod; montato il tutto e sistemato il box con delle fascette in modo tale che non se ne scappi, son passato alla prova di funzionamento e fortunatamente tutto è andato bene.
Ecco il risultato con l’iPod in funzione; lo si vede dal fatto che il box riproduce l’icona Audi sul dispositivo.
Ora finalmente evito di portarmi la discoteca appresso…
25/05/2011 - AGGIORNAMENTO POST
Faccio questo aggiornamento perché ho notato un problema tra iPod ed interfaccia autoradio; praticamente non mi caricava la batteria dell'iPod al contrario di quello che diceva il manuale dell'adattatore.
Questo dipende dal fatto che l'adattatore che attualmente si trova in commercio per autoradio Concert II non supporta gli iPod ed iPhone di nuova generazione. In effetti io avendo un iPod di 4° generazione, per intenderci quello con la fotocamera, appena collegato mi dava errore dicendo "nessuna ricarica abilitata con questo dispositivo". Stessa cosa con l'iPhone 4!
Mi sono messo alla ricerca su internet per risolvere il problema e finalmente ho trovato la soluzione; praticamente Apple ha invertito i pin di ricarica mettendo una protezione che ti obbliga a caricare il dispositivo solo attraverso cavo USB collegato al PC. Il problema l'ho ovviato trovando un adattatore sulla baia, per il costo di 18,00 Euro, che praticamente abilita la ricarica anche dai dispositivi che non siano USB, in tal caso specifico per l'interfaccia AUDI.
