Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: Info specchio fotocromatico
    Jan 2013
    Q5
    Predefinito Info specchio fotocromatico
    sono alla ricerca dello specchio fotocromatico nero con predisposizione sensore pioggia luci.
    Qualcuno mi sa dire quale sigla puo montare?
    Avrei trovato questo codice 8TO857511AB4PK.
    Potrebbe montare?
    grazie
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 168
    Cool
    ciao ti metto a conoscenza con questa discussione http://forum.audirsclub.it/showthrea...ROMATICO/page2
    Audi lover L'avatar di alessio1981
    Oct 2010
    Thanked: 11
    Firenze (FI)
    Q5, Ford Ka rossa
    Bizzio tu hai il clima 3 zone? perchè in tal caso devi verificare che ci sia il sensore umidità davanti (cioè sul retro dello specchio)
    Poi se pensi di mettere anche l'anabbaglianti automatici, prendi quello con la finestrella visto che nel mercatino c'è una can bus estesa che potrebbe essere utile per l'Adaptive Cruise Control.
    New entry
    Dec 2012
    Napoli (NA)
    audi q5
    salve mi puo aiutare qualcuno con i codici vorrei mettere lo specchio con il sensore luce e pioggia living e coming completi di codice cavi io ho mmi 3g grazie non riesco a capire quale cavo prendere e se e possibile trovare specchio beige piu adesivo vetro il codice per ordinarlo in audi grazie non sono molto pratico di internet scusatemi
    Jan 2013
    Q5
    Grazie pel la risp, ma la mia è una richiesta di compatibilità visto che lo specchio 8TO857511AB4PK non so se monta su Q5.
    Il Q5 dovrebbe montare 8K0857511 quindi compatibilità tra 8K e 8T
    ---------- Post added at 11.08.10 ---------- Previous post was at 10.56.26 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da lucianoingenito Visualizza Messaggio
    Ciao , sappi x prima cosa che se non hai il sensore pioggia o non hai il clima trizona devi cambiare il parabrezza.
    Poi ti serve: specchio, ci sono vari modelli :
    - Solo autoschermante " quello che cerco io
    - Autoschermante + sensore umidità
    - autoschermante con acc
    -Autoscermante con aiuto abbaglianti
    con bussola ecc.
    Poi cavo collegamento , sensore pioggia/luci 8K0955559 se lo compri nuovo ha gia il gel.
    La molletta sostegno sensore
    e il comando luci con posizione auto.
    Poi codifica con vag e menù sull mmi
    Lo specchio lo trovi sul web a un buon prezzo visto che è beige, il nero che cerco io è più raro
    ---------- Post added at 11.10.26 ---------- Previous post was at 11.08.10 ----------
    Nel mercatino non posso rispondere perchè ho pochi messaggi cmq cerco quello nero autoschermante con o senza sensore clima , io ho il monozona.
    Il retrofic Acc non mi interessa
    New entry
    Dec 2012
    Napoli (NA)
    audi q5
    CIAO PER MONTARE SPECCHIO IO HO QUELLO SEMPLICE DEVO CAMBIARE IL PARABREZZA HO CAPITO BENE pure se voglio montare solo quello per far accendere i fari automatici
    Ultima modifica di lucianoingenito; 09-01-2013 alle 12:38 Motivo: aggiunta
    Oct 2010
    Thanked: 11
    Firenze (FI)
    Q5, Ford Ka rossa
    Ciao per il sensore luci/pioggia, gel e specchio (del colore beige ce ne sono diverse versioni, dovresti verificare il codice colore del cielo se leggi J50, EP5...io ne ho uno autoschermante J50) in audi originale spendi circa 150 euro per i primi due, più 200/250 circa (non ricordo bene) per lo specchio autoschermante (senza bussola e anabbaglianti automatici). Poi devi aggiungere cavi, comando devio luci, plastichette varie e attivazione si possono spendere tranquillamente 5/600 euro. Questo se desideri prendere tutti materiali nuovi in audi (senza considerare la spesa della sostituzione del vetro anteriore); da ebay i pezzi si possono reperire anche a molto meno, però poi devi trovare chi te li monta. Comunque sul forum a questo link trovi una bella guida http://forum.audirsclub.it/showthrea...ATICO-A4-B8-8K
    *Bizzio: mi spiace ma io non ho modo di verificare il codice di compatibilità, però questo link può aiutarti http://www.audienthusiasts.com/Artic...rtNumbers.html. Da qua pare che si possa montare, comunque non credo ci sono differenze tra quello dell'A5 e quello del Q5 se non nel codice, però la certezza matematica non posso dartela. Di nero in effetti non se ne trovano molti
    Ultima modifica di alessio1981; 09-01-2013 alle 12:47
    Jan 2013
    Q5
    Se il tuo specchio originale non ha nessuna funzione qundi è montato nel vetro senza nessuna plastica intorno devi cambiare parabrezza.
    ---------- Post added at 11.43.44 ---------- Previous post was at 11.42.30 ----------
    Ma tu hai bisogno solo del coming e leaving o anche della funzione pioggia?
    New entry
    Dec 2012
    Napoli (NA)
    audi q5
    ---------- Post added at 11.55.24 ---------- Previous post was at 11.54.07 ----------
    io vorrei il coming e living piu far accendere cambiando interruttore luci automatiche
    ---------- Post added at 11.57.32 ---------- Previous post was at 11.55.24 ----------
    ho specchio originale senza plastiche attaccato solo al vetro
    Ultima modifica di lucianoingenito; 09-01-2013 alle 12:56 Motivo: aggiunta
    Oct 2010
    Thanked: 11
    Firenze (FI)
    Q5, Ford Ka rossa
    http://www.ebay.de/itm/Orginal-Audi-...item3ccdecf117
    http://www.ebay.de/itm/Audi-Q5-8R-A4...item2c6b617d6a
    Sono gli unici che ho trovato che potrebbero andar bene. Probabilmente per la rarità l'ultimo specialmente si fa pagare bene, però sarà compatibile.
