Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: installazione display navigatore dvd etc
    New Entry L'avatar di aletorino92
    Dec 2013
    a3 2.0 tdi 140cv s3 pack
    Talking installazione display navigatore dvd etc
    ciao ragazzi scusate se magari sto aprendo una discussione che già c'è ma proprio non l ho trovata!
    ecco che volevo fare: ho a3 8p 2006 e volevo sapere se e come si poteva installare quel bel dispay con navigatore lettore mp3 dvd etc etc!
    ho visto che sta nella zona sotto le 2 bocchette d aria centrali e quella parte è "divisa" dal cruscotto quindi spero che bisogna cambiare solo quello solo che non so nulla sul cosa serve e soprattutto dopo che si puo mettere per cablare il tutto!?!
    grazie in anticipo ps questo forum è il top!
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Su ebay trovi il telaietto 2 din senza problemi .
    Penso ci sia bisogno di qualche codifica per farlo funzionare?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Se parli dell'RNS-E non legge i dvd.
    Dec 2013
    sinceramente non so come si chiama solo che una volta che faccio questa cosa vorrei mettere il top che c è!sapete il costo i codici e se è un lavoro che posso fare io con una guida o per forza la devo portare da qualcuno?ah un altra cosa piu volte sento utenti che dicono che si fanno il vag da soli....come fanno?
    ---------- Post added at 11.51.24 ---------- Previous post was at 11.50.16 ----------
    comunque è quello che hai te nella foto (complimenti!) :-)
    ---------- Post added at 11.56.52 ---------- Previous post was at 11.51.24 ----------
    è lo stesso tuo!:-) la tua gia ce lo aveva o glielo hai messo tu?
    Audi lover L'avatar di Maverik-Jeker
    Feb 2013
    Spezia (SP)
    GeorgeVekNA
    Audia adesso ha una macchina che quando ha comprato non sapeva neanche esistesse ahahahah :D
    Une pharmacie fiable www.viagrasansordonnancefr.com les essais cliniques
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Citazione Originariamente Scritto da Maverik-Jeker Visualizza Messaggio
    Sulla mia non esisteva,è un discorso leggermente complesso....
    Comunque il mio è l'ultimo modello delle?rns-e e ,come i suoi predecessori,non legge dvd. E' bellissimo,si integra perfettamente con la macchina,colore dei tsati etc etc ma sotto il punto di vista funzionale non è all'avanguardia!
    Per il discorso vag non si può realizzarlo da solo... poi per quello che costa!
    Dec 2013
    allora mi sono informato per bene!sto riflettendo tra il 192g e il 193g...che sarebbero quello vecchio e quello nuovo!ho trovato anche il 2 din a un prezzo giusto solo che ora qual è il problema...facciamo finta che abbia comprato rns+2din che cavi swrvono in piu rispetto a quello che ho ora?io adesso ho solo il frontalino con lo stereo kenwood (per capirci è quello piccolo sarà un 5cmx10cm)che cavi servono?l installazione del gps e tutto come si fa e quanto costa?alla fine dopo che ho speso una fucilata per tutto come faccio per farlo accendere e funzionare?grazie
    Audi lover L'avatar di domedeste83
    Mar 2011
    a3 170 tdi@220 cv
    Su naviStore vendono il cablaggio completo di chiavette per montarlo e in piu devi comprare l'adattatore x l'antenna e l'antenna gps...
    cmq vendono tutto su navistore...saranno circa un 120 euro di roba..
    Audi lover L'avatar di floyd1974
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Audi A3 Sportback 1.9TDI 105CV 09/2005
    Dai un'occhiata qui... questo è il passaggio che ho fatto io da singolo DIN a doppio
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...l=1#post810395
    Per i cavi hai bisogno di questo kit http://www.navistore.it/shop/0401-ha...ools-audi.html
    che comprende adattatore dai vecchi connettori che ai sulla tua auto a quelli sul RNS-E
    e le chiavi per l'estrazione dell'autoradio
    Poi ovviamente se non hai l'antennina gps devi comprare anche quella che costa intorno alle 30 euro...
    Inoltre per un corretto funzionamento del RNS-E è necessario che venga configurato col VAG!
    ---------- Post added at 08.35.42 ---------- Previous post was at 08.25.06 ----------
    Comunque come già accennato da Audia32 con l'RNS-E non leggi i DVD video ma hai bisogno di una unità esterna che costa, se non sbaglio, intorno alle 200 euro oltre a tutta la vetteria che va dal lettore DVD al RNS
    Audi lover L'avatar di R-Line
    Thanked: 7
    A4 Av. B9 2.0 TDI - A3 8V SB 2.0 TDI - Jeep Wrangler - Patrol GR
    Se vuoi una cosa completa di conviene comprare quelle cineserie repliche che però secondo me lasciano il tempo che trovano.
    Dipende dalle tue esigenze... io sulla mia ex-golf avevo un Jvc... la mia priorità era vedere DVD DIVX e avere l'usb...
    Ora ho esigenze diverse e ho preferito mettere roba originale e mi serve giusto il navigatore e per la musica sono più che sufficienti i 2 lettori SD.
    Il link che ti ha messo floyd è perfetto (sia per i cavi, sia per il lavoro di smontaggio)!
    Buon divertimento!!!
    A4 Av B9 2.0 TDI - A3 8V Sportback 2.0 TDI
