Lo so purtroppo sono tre notti che mi angoscia questa crepa, purtroppo ci tengo troppo alla macchina per fregarmene
Scusa la domanda stupida, ma perché non la fai vedere da un carrozziere e ti togli ogni dubbio, almeno per avere un suo consiglio per vedere se è una riparazione che puoi fare tu stesso magari con del silicone, mastice o vetroresina!
Il carrozziere ha detto che questo tipo di danni non li riparano, il pezzo va sostituito direttamente, per lui considerato il punto della crepa il silicone non va bene. Quindi se andassi dal carrozziere oltre a perdere una giornata per smontare (chi lo sa se poi lo possono rimettere essendo fissato con i rivetti) credo che difficilmente mi venga incontro. Mi fido della vostra opinione e per il momento la lascio così credo a meno che qualcuno qui non mi dice che ha la mia stessa crepa ed ha avuto problemi non facendola riparare
L'unico problema serio credo che possano essere le infiltrazioni di acqua che potrebbero creare rugine... poi altro non penso possa darti problemi!
Allora io per fortuna spingendo con le dita sono riuscito più o meno ad allineare buona parte della spaccatura e li non credo che possa entrare granché, l'unico problema rimane quel pezzo che si é alzato in prossimità del bullone. Ho pensato se ci mettessi un po' di spugna ? Peggioro la situazione ?
Per me puoi mettere tranquillamente del mastice...
la spugna trattiene acqua e sporco... secondo me e' meglio lasciare libero il buco, cosi sporco e umidita colano via e non ristagnano (e allora si' che si formerebbe ruggine!).
magari la parte di plastica accanto al bullone rimane sollevata perche c'e sotto un sassolino o simili.
scuoti un po la plastica, fai leva con un cacciavite e ripulisci dai corpi estranei. vedrai che si riallinea anche quel pezzo li.
Ok grazie Gian dopo provo e vi aggiorno, una volta riallineato tutto impermeabilizzo con il mastice ?
Inviato dal mio iPad
La mia A3 Sportback ---> http://forum.audirsclub.it/showthrea...-e-la-sua-Audi
esatto....allinei tutto e metti il mastice per sigillare...
