Ultima modifica di floyd1974; 21-05-2009 alle 00:20 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Allora ragazzi, dopo mille peripezie per capire come diammine fissarli, son riuscito ad installare gli anelli cromati sul tacho. Ho faticato non poco per poterli fissare per il semplice motivo che dove li avevo acquistati, sul sito dei crucchi, diceva che bastava una semplice pressione per installarli in quanto erano ad incastro. Invece no , proprio per il fatto che dovessero essere ad incastro, avevano un bordino più sporgente sulla circonferenza più stretta che in teoria serviva a bloccare l'anello sul tacho; bordino che invece non li faceva proprio entrare neanche facendo pressione! Allora mi sono armato di dreemel ed una piccola fresetta ed ho limato sto bordino, dando luce anche ad un po' di plastica molto utile per far aderire meglio la colla.
Quindi, smontato il tacho dall'auto son passato alla fase di apertura dello stesso svitando prima le due viti torx
e poi subito dopo sbloccando i fermi con un cacciavite che tengono unite le due parti del tacho
Ed ecco il tacho smontato
Qui la parte anteriore del tacho con gli anelli cromati montati ed il tacho riassemblato
E qui il tacho montato in auto
Che dire, non è stata cosa semplice sto lavoretto ma alla fine forse il risultato ripaga. Mi auguro solo che col caldo non si scollino. La colla che ho usato è specifica per plastiche da modellismo, quindi molto ma molto resistente anche alle alte temperature Dovrebbe tenere
Penso che questa per il momento sarà l'ultima modifica che faccio visto che il caldo incalza ed ormai preferisco andarmene un po' al mare quando avrò 5 minuti di tempo.
Ci sta molto bene, complimenti!!
ps beato te per il mare!! Qui al max all'idroscalo con le pantegane e il divieto di balneazione
