Da bns 5.0 a Radio aftermarket...AVH-X2800BT ?
Ciao a tutti...sto valutando...anche se ormai sono abbastanza convinto...di sostituire il BNS con una radio aftermarket....sinceramente avevo valutato l'RNS...ma per quello che costa è troppo limitato..sono interessato all? AVH-X2800BT della pioneer...oggettino molto interessante che mi permette di usare le mappe dell'iphone + altre varie...
ho un dubbio però...non riesco a capire di che adattaore iso ho bisogno. Sul configuratore pioneer non ne viene menzionato nessuno...
Io ho il Soundsystem quello attivo non bose però:
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8J0-035-223.lbl
Part No SW: 8J0 035 223 F HW: 8J0 035 223 F
Component: Audi TT Amp5K H04 0164
Revision: -------- Serial number: BP208393357522
Coding: 060101060001
Shop #: WSC 01236 785 00200
ASAM Dataset: EV_AudioAmpli5ChannBNO1 003010
ROD: EV_AudioAmpli5ChannBNO1.rod
VCID: 2759FFAFEF7D
Qualcuno che si è già cimentato in questo swap sa darmi 2 dritte ??
PS...Anche perchè non ho ben capito come viene definito il "mio" soundsystem ...è l'half bose ? l'ampli serve solo per le casse posteriori e non le anteriori ? O vengono tutte pilotate dall'ampli..??
Grazie !
Ultima modifica di Liunel193c; 13-01-2017 alle 18:02
Sicuramente ha molte più funzione del tuo attuale... anche se io preferisco "l'originalità " in tutto...
Ti servono adattatori ISO sia per attacchi sia per comandi al volante (se li hai)!
Dovrebbe farli la phonocar
Ps. Sicuramente perderai la parte di display superiore del tacho, quello dove hai la visualizzazione della radio delle canzoni ecc ecc
Ti do ragione... su A3 vecchia avevo pioneer e CarPlay un altro mondo... ma su tt prediligo l'estetica assolutamente... comunque con 2 sd da 32 io ci vado avanti alla grandissima!!
Ciao The Magic riprendo il post anche se un po' old. Io ho preso un'audi a3 vecchiotta che monta il BNS 5.0 senza comandi al volante ne telefonino. Visto che mi sembra molto old style, mi diresti il modello di xtrons che può andare bene ? magari il tuo
