Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Modalità economy
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    audi A3 S.B. 2.0 tdi 150cv S-line
    Predefinito Modalità economy
    Ciao a tutti , volevo chiedere se utilizzando la modalità efficiency viene sollecitato di più il cambio dovuto dal fatto che si mette in folle più spesso , e poi se con questa modalità le sospensione sono più morbide delle altre modalità , e se nel caso anche più morbide di quella confort. Grazie
    Ultima modifica di antonioivano; 16-10-2020 alle 21:24
    Thanked: 783
    hai le sospensioni magnetic ride?
    senza di quelle, credo che non sia possibile fare nessuna regolazione, col drive select.
    Ultima modifica di gian8p; 18-10-2020 alle 16:58
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    La macchina l'ho presa da poco, è usata , non saprei se ho quel tipo di sospensioni, come potrei capirlo?
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da antonioivano Visualizza Messaggio
    Ho un trucco tramite il quale ho trovato questo: http://forum.audirsclub.it/showthrea...-dynamic/page1
    Comunque il cambio in folle lavora meno e Audi l'ha certamente considerato nel calcolo dei pezzi.
    Relativamente a cosa tu abbia nella macchina che non hai ordinato devi guardare nella 2a pagina del libretto tagliandi o nel vano ruota di scorta e trovare questo tagliando:
    dal tagliando prendi tutti i codici di tre caratteri scritti di seguito in basso, li carichi qui http://igorweb.org/equidec.aspx per decodificarli e vedi tutte le opzioni che hai nella tua macchina
    Ultima modifica di dalcro; 17-10-2020 alle 09:07
    May 2010
    Thanked: 102
    Udine (UD)
    è semplicissimo, vai su audi drive select entra nelle impostazioni di individual e vedi se c e scritto sospensioni fra le voci, altrimenti non c'è l hai
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    Non c'è scritto nessuna impostazione delle sospensioni, per cui credo proprio che non ce l'ho ��
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    Grazie di tutto, ho fatto la decodifica dei codici e in merito mi ha dato questo:
    L32 = Suspension range 32 installation control only, no requirement forecast
    Thanked: 622
    Quindi direi che la modalità efficiency non genera confort.
    Penso che sia una mappa di risparmio carburante.
    Per capirla, pensa che te non apri, come nelle auto anni '70 la valvola del gaso (o l'introduzione sui motori diesel): te premi sil pedale acceleratore che manda un segnale in centralina. La centralina dispone che aria e carburante aumentino per accelerare...
    Te hai espresso col piede un desiderio e il sistema reagisce. La reazione è moderata dall'ottimizzazione del consumo carburante.
    Tutto qui.
    Ho un'altra macchina dove la modalità "verde" equivale a maggior consumo rispetto a quando vai in modalità normale con guida pacata...
    Audi lover L'avatar di davi348
    Genova (GE)
    Audi A3 8PA 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Andando dentro “individual” ho :
    - Motore/Cambio
    - Sterzo
    - ACC
    Tutti e tre con i 3 sotto menu :
    - auto
    - comfort
    - dynamic
    Non ha i magnetic ride giusto?
    Piccolo ot: come faccio a capire se ha il CarPlay la mia macchina che ho appena acquistato di secondo mano?
    Dentro il bracciolo ho una porta usb con scritto : tipo only charge
    May 2010
    Thanked: 102
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da davi348 Visualizza Messaggio
    - Motore/Cambio
    - Sterzo
    - ACC
    - auto
    - comfort
    - dynamic
    ok non ha i magnetic ride, ha lo schermo grande oppure piccolo?
