Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Q5 fy....conosciamolo meglio....
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Markus80sr Visualizza Messaggio
    Al tatto risultano freddi... Farò le prove sul lunotto
    Da questa discussione si leggono diversi comportamenti e pensieri perchè si attivino: http://forum.audirsclub.it/showthrea...-molto-strano!...boh
    Considera che la discussione è datata,potrebbe non essere pertinente con la tua auto più fresca.
    Oct 2021
    EEDCFA7F-FD91-4FF8-AEB0-67D2EC1F899D.jpeg. effettivamente sul manuale c'è scritto questo...
    ottimo. il link postato da marcy68 e' proprio dove avevo visto la storia dei 15-20 gradi. vedere i messaggi #58 e #59 del link stesso.
    ma nella stessa discussione, si dice che su A3 8P lo sbrinamento specchietti parte insieme al lunotto: purtroppo NON e' vero.
    nella mia A3 8P, gli specchi si sbrinano anche se il lunotto e' spento.
    bisogna semplicemente mettere la manopolina al centro, e gli sbrinatori dentro gli specchi partono e si fermano da soli, senza che si accenda nessuna spia nella manopolina.
    Ma lo sbrinamento scatta solamente quando la T ambiente e' bassa. (Questo comportamento lo ho verificato di persona, da anni.)
    ma il problema rimane ancora irrisolto: nel Q5 Fy ci sara' la stessa logica???
    bon, meno male, la tua foto mi conferma che non sono ammattito...
    ricordavo in modo "quasi sicuro" la soglia di 15/20 gradi di temperatura esterna, da vecchie discussioni!!
    in pratica, dal manuale uso e manutenz., si intuisce che anche nel Q5 FY lo sbrinamento specchietti "si regola da solo", in base alla T esterna.
    Non si rischia di dimenticarlo acceso quando non serve. (dato che non si accende nessuna spia di avvertimento nella manopolina; ci pensa la centralina a tagliare corrente quando non serve).
    curiosita': in quale citta ti trovi?? (scrivi 26 gradi, e son invidiabili. A Piacenza, dove vivo io, stamattina c'erano 7 gradi...).
    tu dovrai aspettare che faccia piu freddo per vedre partire il tuo sbrinamento!!
    Oct 2021
    Siracusa :)
    Thanked: 567
    ...effettivamente sul manuale c'è scritto questo...
    Bene! Come sospettavo fin dal messaggio 4 bastava leggere il manuale che è sempre un ottimo strumento per conoscere la macchina.
    Considera che sei fortunato ad averlo perchè molti possiedono auto di importazione e poi scrivono per sapere come fare a procurarselo
    Resta da capire se lo sbrinamento funziona e devi aspettare il freddo o fare le prove di notte quando sembra che a Siracusa ci siano una decina di gradi.
    Se poi hai altri dubbi (se ne sai di elettricità) puoi smontare il vetro e controllare tensione e corrente ai pin oppure provi a sentire se il vetro si riscalda al tatto (ho dei dubbi ma è un personalissimo parere) oppure ancora crei l'appannamento alitando sul vetro e vedi se spanna velocemente (vedi messaggio 2)
    Oct 2021
    Ragazzi confermo che tutto funziona, la mattina presto con 14 gradi gli specchietti riscaldano, quindi è tutto legato alla temperatura
