Consiglio misura cerchi...
Avrei trovato dei rotor da 19 però misura 8,5x19 et43... So che non è la misura giusta per TT ma secondo voi toccherei o rovinerei assetto?
Grazie!
Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
Tocchi per la TT max ET 45 se non erro,anche se sono 2 mm di differenza io nn oserei rischiare
Ok grazie!!
scusate ma vorrei una informazione in più...
sapreste indicarmi il range min/max delle misure che si possono montare sotto la TT?
(es. 8x19... 8,5x19...9x19 / et 42... et52 ecc. ecc.)
Il canale soprattutto su 19 é 9 con canale più stretto aumenti il sottosterzo e aumenti il rischio di toccare nei parafanghi
Attento poi al diametro del mozzo che deve essere 57,1
Il seguente utente ringrazia bbang per questo messaggio
Ottima scelta
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
