ragazzi avevo accantonato un pò di cose per problemi, ora sono in pista, avevo bisognodi qualche consiglio, innanzitutto devo fare dei lavoretti e tra poco appena ho tutto si inizia, vorrei sapere che ne pensate di questi http://www.ebay.it/itm/2-BRACCI-ANTE...item256562ae3c, http://www.ebay.it/itm/N-4-AMMORTIZZ...item5d2d69da7b
Poi per il resto appena arrivano e dopo aver verificato che sia tutto ok ho una bella sorpresa, speriamo in bene non sto nella pelle
In Audi vendono un kit che sostituisce i fermi originali.Si avvitano sul faro. Le chiusure posteriori è un pò difficile trovarle in giro e nuove costano sui 20 euro ognuna.
perfetto così quanto prima vado ad informarmi per prendere tutto in audi così poi si passa allo smontaggio dei fari pulitura e rimontaggio del tutto, speriamo bene
New entry
ottimo lavoro!!!ma con cosa li hai puliti???
per prima ci spruzzato del normalissimo sgrassatore, che da giallo è diventato nero, poi gli ho riempiti d'acqua e sciacquati per bene, tenendoli saldamente in mano gli ho sbattuti per bene su, giù, destra, sinistra, poi una volta fatto gli ho scolati per bene, e risciacquati ancora una volta con acqua demineralizzata, in modo tale da non far rimanere tracce, li ho nuovamente scolati per bene e con un phone per capelli li ho asciugati, risultato nenache una piccolissima macchia, niente calcare, niente di niente, perfetti!
grazie pat, non vedo l'ora di montarli
