Pagina 17 di 19 PrimaPrima ... 78910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 161 a 170 di 190
Discussione: A4 B8 8K - RETROFIT IMPIANTO B&O Premium
  1. #161
    New Entry L'avatar di Dennis
    May 2011
    Udine (UD)
    A6 3.0 Quattro--> A5 Spb
    esatto era l'inserzione di Roma!
    io invece chiedo lumi ai piu esperti: ho letto da qualche parte, che le differenze degli ampli con le finali H AK AN sta sel software piu o meno aggiornato,ed ho letto che c'è un sistema per aggiornarlo;
    qualcn m sa dire che cosa cambia e come si aggiorna, visto che io ho un AH e quindi la meno recente!
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    bene..sono contento.
    Chi può aggiornarlo (e dovrà aggiornare anche il mio e losà) è GSI16...mitico!!!
  4. #163
    Audi lover L'avatar di pitty
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Aggiornare non è una semplice attivazione tramite vag. Già x effettuare una operazione del genere è necessario acquistare l'avdi!
  5. #164
    New Entry L'avatar di lawrence gordon
    Feb 2016
    Rovigo (RO)
    A4 B8 Facelift 2.0 177cv
    Ciao ragazzi, non sono riuscito a trovare una discussione con delle risposte che soddisfino la mia ricerca. Io ho un impianto base da 80 watt e vorrei passare al sound system o aggiungere anche soltanto il subwoofer...l'impianto standard è completamente privo di bassi. Vorrei mettere il sub originale per non avere problemi di ingombri nel bagagliaio. Qulacuno sa darmi qualche info per questo retrofit? io ho un MMI 3G BASIC...help please
  6. #165
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    L'utente follo ha fatto questi lavori sulla su a3 8v.
    Forse può aiutarti con la tua a4.
    Prova a contattarlo in privato, magari lui ha il software per vedere gli schemi elettrici o i codici dei pezzi, e col tuo telaio ti stampa la "lista della spesa". Poi sarà piuttosto impegnativo far passare i fili e montare tutto (io non saprei da dove cominciare).
  7. Il seguente utente ringrazia cpdA3 per questo messaggio
    lawrence gordon (06-06-2016)
  8. #166
    Feb 2016
    Rovigo (RO)
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Il problema è più capire cosa bisogna installare/sostituire e che tipo di codifica vag eseguire...passare i cavi non sarebbe neanche un problema. Poi, come casse, se non sbaglio dovrebbe esserci soltanto il subwoofer e la cassa sul cruscotto da montare oltre alle originali dell'impianto base.
  9. #167
    Jun 2016
    Spagna
    Audi A4 Avant 2031
    Buona sera Plujet
    Innanzi tutto, ti chiedo scusa per la molestia.
    Mi chiamo Fabio, scrivo dalla Spagna,cercando su google notizie sul retrofit del B&O sono arrivato a te.
    Ho guardado il post sul retrofit pero non ho trovato la info.
    Allora, ho un'Audi avant del 2013, con MMI 3G basic e l'audi sound system, 4GO 035 056F, suppongo sia la radio amplificata.
    Vorrei montare il B&O ma qua in Spagna non hanno la più' pallida idea, direttamente dicono che e' quasi impossibile.
    Gentilmente, se non e' troppa molestia per te, potresti passarmi il link dove trovare l'info, o altrimenti spiegarmi che necessito esattamente ed il tema dei cavi.
    Il B&O ha 14 speakers sub incluso, io credo averne 10, 3 sul cruscotto, 2 negli sportelli + 2 al lato degli specchietti, 2+2 negli sportelli posteriori ed il sub nell' vano ruota di scorta, quindi ne mancherebbero due, dove vanno?
    Un'altra cosa, tempo fa, ho visto un post su un car audio Italiano il cual, montava un dsp lasciando le casse originali ottenendo risultati spettacolari.
    Sono andato a un car audio qui dove vivo io, e m'hanno detto che non si può perché' la radio e' amplificata, per quel poco che so, si, si potrebbe, e' corretto?
    Grazie anticipatamente
    Saluti cordiali dalla Spagna
    Fabio
  10. #168
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Se vuoi montare il b&o allora devi necessariamente cambiare tutte le casse e l'amplificatore compreso.
    Non puoi utilizzare l'amplificatore e il sub che hai attualmente poiché sono completamente diversi!
  11. #169
    Audi lover L'avatar di Lupin GTI
    Oct 2011
    Thanked: 3
    Treviso (TV)
    Audi A5 Sport Back Facelift 2.0 TDI 177cv
    Citazione Originariamente Scritto da fabioliveri Visualizza Messaggio
    Buona sera Plujet
    Fabio
    dal mio punto di vista non conviene fare il retrofit B&O semplicemente perchè non è che sia chissa che eccezionale...è roba philips.
    Spendi meno con un risultato notevolmente migliore mettendo un buon amplificatore dsp che ha gli ingressi ad alto voltaggio, cioè quelli che escono dalla tua radio originale e lui li gestisce tranquillamente...poi puoi anche lasciare le casse originali che suonano bene e con i tagli di frequenza dell'amplificatore gestisci tutto.
    Io sto facendo lo stesso lavoro, ho ordinato un amplificatore della Mosconi che è uno dei top...il collegamento è semplicissimo perchè la radio di serie ha un connettore ISO dunque basta comprare un'altro connettore by-pass e colleghi il tutto all'ampli.
    Per il sub io ho comprato una cassa di quelle che vanno a riempire l'apertura laterale (io ho un'A5) in modo da non avere nulla di intralcio nel baule.
  12.
  13. #170
    Jun 2016
    Spagna
    Audi A4 Avant 2031
    Ciao Lupin grazie, tu hai il navigatore MMI 3g basic con la radio amplificata?
    Una domanda, io di serie al montare l'audi sound system ho per il momento 10 casse sub incluso, solo i tweeted al lato degli specchietti no. ora, se voglio fare funzionare le 12 casse quanti canali deve avere l'amplificatore?
    Grazie e saluti
    Citazione Originariamente Scritto da Lupin GTI Visualizza Messaggio
