Pagina 17 di 19 PrimaPrima ... 78910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 161 a 170 di 185
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
  1. #161
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Io presi la versione cercata in italiano era veramente fatta male codificavi una voce e ti cambiava tutt’altro così sono rimasto alla versione in inglese 12.qualcosa nn ricordo ma fa il suo dovere in quanto con questa sono riuscito a sistemare i danni della prima in italiano.la cosa migliore è trovare un cavo originale usato magari anche una versione meno recente
    Sep 2019
    Buona sera ragazzi ho un piccolo grande problema sulla mia audi.
    Di recente ho dovuto cambiare il quadro strumenti perchè il vecchio si e fulminato.
    al inizio non mi funzionavano i finestrini e il contachilometri mi dava safe.
    Dopo aver portato la macchina da un pseudo meccanico mi ha tolto il safe però adesso mi rimane acceso la spia dei freni e del esp.
    Dalla diagnosi mi da che il problema e un errata codifica.Qualcuno ha mai avuto questi problemi?Se si mi puo indicare la strada da seguire?
  4. #163
    Audi lover L'avatar di walterwm
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Ciao hai avuto il mio stesso problema ci vuole il vag
  5. #164
    Audi lover L'avatar di brian ò CONNOR
    Thanked: 39
    Audi A3 8L 1.9 TDI 130CV e Audi Q5 Sline 2.0TDI 170CV
    Citazione Originariamente Scritto da o09 Visualizza Messaggio
    Se hai ancora il vecchio tacho e hai il cavo vag, devi copiarti il login code della centralina 17 e riportarlo il nuovo tacho e risolvi. Se vuoi essere sicuro fai le foto ad ogni singolo byte e bit che hai segnato e lo riporti uno ad uno sul nuovo. Prova così
    Mastaro Fans Club socio N°51
  6. #165
    Thanked: 786
    di che macchina stiamo parlando? quale anno di produzione ecc? i vari modelli Audi sono nettamente diversi come elettronica (esempio: dopo un restyling cambiano molte cose), e senza riferimenti concreti e' difficile dare un consiglio mirato/sensato.
    La scritta "safe" in teoria indica l'intervento dell'immobilizer. (il nuovo quadro non riconosce le vecchie chiavi, e non da' il consenso per avviare il motore).
    lo pseudo meccanico probabilmente avra' cancellato l'immo, con qualche software "da pirata". Adesso la tua macchian va in moto con qualsiasi chiave...
    ma se adesso si accendono spie varie, chissa' cosa altro ha cancellato... (i "pasticcioni", nel settore elettronico, sono un gran numero. Le officine serie invece sono molto poche.)
    ipotizando una A3 8P, se sei in possesso del quadro vecchio, si puo "clonare " l'immo nel nuovo quadro, e caricare pure il software piu aggiornato, con lo staging lancette/lap timer ecc. (che al tempo era presente solo nelle serie S, se ricordo bene).
    questa manovra si fa con appositi strumenti, non si usa il vag. (e bisogna essere capaci di usarli...).
    proviamo a chiedere un aiuto a @gtidesign, lui conosce molto bene i quadri strumenti Audi, e i relativi software/immo/codifiche ecc. magari ti da' una dritta (anche se a distanza e' dura capire cosa e' successo dentro il tuo quadro. Chissa cosa ha toccato lo pseudo meccanico...)
    Ultima modifica di gian8p; 12-10-2019 alle 16:01
  7. #166
    Nov 2019
    qualcuno sa dirmi se sulla mia audi a3 del 2006 è attivabile la visualizzazione del consumo tramite cavo, perché la mia macchina è sprovvista dei pulsanti sulla leva del tergicristallo
  8. #167
    Thanked: 786
    se non hai i pulsanti sulla leva tergi, secondo me non hai memmeno il display "fis", quindi secondo me nessuna visualizzazione e' possibile.
    il cavo vag, di suo non inventa nulla, ma attiva solo le cose gia' presenti nel firmware, cioe' memorizzate dentro le centraline.
    il "fis" era un accessorio che andava pagato a parte, probabilmente la tua macchina e' stata ordinata senza quell'optional, per risparmiare (robe da matti).
    adesso mi sa che bisogna cambiare il quadro strumenti e la leva tergi, poi si potra' attivare il "fis" col cavo vag.
    non ho idea della spesa, per comprare quei pezzi.
    considera che nel quadro strumenti della A3 8P e' presente l'immobilizer, quindi poi bisogna ricodificare le chiavi: non e' una cosa plug&play, non si fa col vag, ci vuole un altro, software piu evoluto, e persone capaci a usarlo.
    ecco qualche vecchia discussione del nostro forum, cosi ne capirai di piu (e poi ti fai altre ricerche da solo):
    http://forum.audirsclub.it/archive/i...p/t-25914.html
    http://forum.audirsclub.it/archive/i...hp/t-8015.html
    qualche dettaglio e grane da risolvere con immobilizer : https://forum.ecutuningperformance.c...problema-immo/
  9. #168
    Nov 2019
    Sei stato preciso e gentilissimo, la leva si trova tranquillante a pochi euro, per il quadro strumenti non saprei come cercare, mi informerò, grazie mille
  10. #169
    New Entry L'avatar di jan181
    Oct 2019
    Chieti (CH)
    AUDI A3 2.0 TDI 16V AMBITION MOTORE BKD ANNO 2004
    Ciao, volevo fare questa Codifica:
    13)Modifica misurazione computer di bordo l/100km <-> km/l.
    modulo “17-Instruments”
    successivamente cliccare su “Coding – 07”
    Ora inseriamo nella terzultima cifra partendo da destra, il valore 5
    Cliccate su “Do it!” per salvare la modifica. Spegnete e riaccendete il quadro e automaticamente avrete il computer di bordo con l’indicazione del consumo, indicato da km effettuati per 1 litro di carburante.
    Sono entrato nel modulo 17, poi in codifica, è quel "07" non so cosa sia....
    dopo essere entrato in codifica ho questo dato : 0004003 ( sarebbe la codifica attuale )
    facendo la codifica con il valore "5" diventerebbe questo : 0004503
    è giusta questa mia interpretazione?
    non volevo fare danni....
    Thanked: 786
    in teoria la codifica e' giusta. Prova a inserire quel 0004503.
    Poi se escono errori o malfunzionamenti, rimetti il tuo coding originario e tutto torna come prima. Non si rompe mica niente!!
    (a patto di ricodare con certezza il coding di partenza, e re-inserirlo con precisione. Nel vag non c'e' il backup automatico, si deve sovrascrivere il coding a mano).
    se hai i tasti sulla levetta tergi, entra nel menu del fis (= il display rosso tra conta-km e conta-giri) e cerca nei vari sotto-menu: dovrebbe esserci l'impostazione km/l litro anche li'.
    nella mia A3 8P, c'e' il menu dei km/L, insieme alla scelta km/miglia, data normale oppure "in stile inglese"= col mese prima del giorno, temperatura in gradi celsius o farenheit, ecc ecc).
    NB: il mio quadro strumenti e' un poco più recente del tuo, e' possibile che nel tempo i progettisti abbiano modificato il firmware (e allora tu, con la versione 2004, forse sei costretto a usare il vag. NON lo so)
