Non sono gli stessi sul DCC! Il DCC usa 3 di questi sensori anziché 4, ne ha uno solo per il posteriore, così come ha 3 sensori in più: sensori di accelerazione longitudinale. In totale ne usa 6 mentre l'AMR ne usa 4. Similmente dovrebbe funzionare l'ADS (Audi drive select su A4 e A5, a volte viene chiamato così anche l'AMR della A3 sui cataloghi). Sostanzialmente funzionano comunque tutti allo stesso modo. Il sensore di accelerazione longitudinale nella A3 comunica direttamente con l'ABS e quindi non viene collegato alla centralina AMR come invece succede per i sensori del DCC. Inoltre in entrambi i casi non vi è collegamento diretto con la centralina ABS ma le informazioni sulla frenata vengono prese via CAN gateway (in frenata l'ammortizzatore si irrigidisce). Tu dovresti avere 1K0 941 273 L e 1K0 941 274 C
Ancora a niente, al solo tasto montato![]()
