Ciao a tutti, esiste un bicchierino rinforzato per chi ha come me
la modifica alla pompa benzina? o bisogna per forza continuare
a sostituirlo ogni 15 mila km circa?
Non ho capito la domanda...la modifica della pompa consta proprio nella sostituzione del bicchierino...
Comunque la migliora soluzione è sempre cambiare la pompa con quello che costa la modifica autotech...
Ok, ma io parlo del bicchierino che sostituisco ogni 15 mila,
se per caso ne esisteva uno che non bisognava sostituire,
(causa usura), ogni tagliando.
Scusa ma non mi è chiaro che pompa monti e che marca di bicchierino monti autotech non va sostituito ogni 15.000 km
il bicchierino è sempre quello originale quello rinforzato lo fa KMD ma te sconsiglio caldamente perche è qualititivamente inferiore a quello VW
veramente l'autotech è nettamente superiore a kmd e vw (con quel che costa)
con pressioni elevate il consumo precoce del bicchierino è inevitabile a prescindere dal tipo di pompa o marca montata, in pratico richiedendo più pressione la pompa diventa più dura forzando il bicchierino, ancora peggio sarebbe rinforzare il bicchierino in quanto causerebbe consumo o rottura alla camma stessa...
unica soluzione ma piuttosto complessa come lavoro sarebbe modificare la pompa come il tsi (con camma a rullo) ..esiste un kit
quindi se mappate mettete in conto un controllo preventivo del bicchierino...io non lo controllo ma lo sostituisco insieme ad oli e filtri ogni 10000 km ..tanto costa sotto i 40 eur
personalmente la soluzione meno rischiosa è comprare un pompa per uso sportivo come la Loba che oltre ad essere una pompa K ha anche molla maggiorata ... FARATECH ha ora sottomano una macchina con albero a camme rovinato per colpa delle modifiche kmd e autotech
forse non sono stato chiaro... ll consumo del bicchierino è dato dalla pressione richiesta, quindi puoi metterci la pompa anche fatta dalla Nasa e pagarla 12000 euro ma se gli richiedi elettronicamente pressione sempre sul bicchierino va a ricadere[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 11.10.34 ---------- Previous post was at 11.09.49 ----------
---------- Post added at 11.11.30 ---------- Previous post was at 11.10.34 ----------
dovrai cambiarlo ugualmente
