Pagina 105 di 160 PrimaPrima ... 5559596979899100101102103104105106107108109110111112113114115155 ... UltimaUltima
Risultati da 1,041 a 1,050 di 1598
Discussione: Ecco la mia A3
  1. #1041
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Lecce (LE)
    Ottimo lavoro Francè!Stai imparando dal sommo maestro??!!!!!
    Finalemente impara qualcosa
    Ultima modifica di endy87; 04-01-2014 alle 02:28
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    ahhaah
  4. #1043
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Vediamo che risponde!!!!
  5. #1044
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Lecce (LE)
    Magari non risponderà
  6. #1045
    Audi lover L'avatar di blasix'70
    Apr 2011
    Thanked: 20
    Foggia (FG)
    A4 B8 s-line 2010
    Ottimo lavoro France'
  7. #1046
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Lecce (LE)
    Ciao Ragazzi,
    ho voluto realizzare questa semplice guida, perche' se si toglie il posacenere anteriore e si installa il vano portaogetti, si avra' quest'ultimo non illuminato.
    Faccio una premessa:
    Per la realizzazione di questo tutorial o usato sia foto mie che foto prese in internet. Queste ultime sono contraddistinte dalla sigla WEB.
    Ricambi:
    - Fotoconduttore: 8P0 857 355:
    - Mascherina: 8P0 864 138A:
    - Vaschetta portaoggetti 8P0 863 301 4PK (colore nero):
    Se non avete ne il posacenere ne il pacchetto luci allora vi serve anche la Scatola contatti Piatti: 4B0 971 832.
    Attrezzi necessari
    - Torx da 30;
    - Torx da 25;
    - 30 cm di filo, io o usato uno marrone, e uno grigio-verde, per rimanere coi colori originali;
    - Saldatore a Stagno;
    - Guaina termoresistente 10 cm, la più piccola in dimensioni;
    - Nastro telato e felpato;
    - Saldatore;
    - Stagno;
    - Tronchesina;
    - Spella fili;
    Iniziamo:
    Staccare la cornice che ricopre i tasti esp, 4 frecce, ecc,ecc:
    Per primo rimuoviamo la centralina del climatizzatore tirando verso il basso dalla parte superiore,poi tirando giù dalla cima:
    La centralina del climatizzatore dovrebbe venire fuori facilmente, ma può essere che sotto sia un po 'stretto.
    Prendetela senza staccarla e poggiate sul triangolo dx;
    Adesso rimuoviamo la cuffia del cambio. Inseriamo la mano sotto e tirando verso l'alto:
    Rimuovere il bordo del rivestimento in pelle, sganciando dal lato inferiore in plastica la pelle:
    Smontiamo il pocacenere:
    Svitiamo le due Torx da 25:
    Stacchiamo la presa che alimenta l'illuminazione del posacenere, cerchio verde.
    Ecco come rimane, da notare (cerchio rosso) la spina che alimentava il posacenere che andra' ad inserirsi perfettamente nel fotoconduttore.
    Ecco il posacenere smontato:
    Adesso passiamo a smontare solo il triangolo sx e dx:
    Al centro dei triangoli vi e' un buco, ci inserite la torx da 30 e svitate, il bulloncino vi rimarra' appeso
    Triangolo Sx
    Triangolo Dx:
    Svitiamo il bullone da 8mm, cerchietto giallo:
    Se guardiamo infondo a sx e dx del vuoto che si e formato troveremo una bullone da 8mm che sviteremo;
    Dx:
    Sx:
    Ecco smontato:
    Ora dobbiamo allungare la presa che alimentera' il nostro fotoconduttore.
    Tagliamo i due fili della presa a 5 cm di distanza, cosi li allunghiamo della misura che ci servira':
    Saldiamoli, è chiudiamo la saldatura con guaina termorestringente:
    Una volta chiusi con la guaina li nastriamo col nastro telato felpato.
    Proviamo se il led funziona prima di installare il tutto:
    Adesso inseriamo il fotoconduttore nella propria sede:
    La presa sara' rivolta verso il motore:
    Adesso montiamo la mascherina:
    Nel proprio alloggio:
    Ora inseriamo la vaschetta porta oggetti:
    Posizionamola nella propria sede e avvitiamo i ganci:
    Adesso montiamo i triangoli e la cuffia del cambio.
    Lavoro finito.............................
    Spero che sia stato chiaro e che possa servire a qualcuno.
    Ciao Ciao da Maniaa3
  8. Il seguente utente ringrazia maniaA3 per questo messaggio
    Suiss (18-08-2023)
  9. #1047
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Lecce (LE)
    Ottima guida Francè, bravissimo
  10. #1048
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Lecce (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da Quattro Rings Visualizza Messaggio
    Bella idea Mania.
    Non sarebbe male la cornice dello start engine pellicolata alluminio come la cornice cambio.
    Avendo il freno a mano con cuiture bianche potresti prendere anche la cuffia cambio così ?
    Lo sportello dell'accendisigari si può tenere in posizione aperta ?
    sto cercando il codice.......... tu lo hai ??????????????
    ecco accendisigari aperto:
  11. #1049
    Audi lover L'avatar di Magnagatti
    Vicenza (VI)
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    He he he he.....ma cos'è quella cintura di sicurezza losca!!!
  12.
  13. #1050
    Audi lover L'avatar di Quattro Rings
    Sep 2013
    Thanked: 80
    Brescia (BS)
    Jeep Renegade Limited 4x4 AT9 2.0 140 '15
    Il codice della cuffia non lo saprei.
    In conce aveva fuori la nuova A4 S-Line e gli ho detto di prendermi quello stesso pomello che era montato MA con le cuciture bianche della cuffia.
    Quì ne vendono uno :
    http://www.subito.it/accessori-auto/...a-68218455.htm
