Hai stortato i dischi...con il calore si sono deformati...purtroppo li devi cambiare..
ma scusa.. è possibile che un auto di questo livello pur essendo che non l ho maltrattata (perche la facevo raffreddare parecchio tra un giro e l'altro) si deformino i dischi dopo aver fatto appena un turno in pista?.. :(
Fortunatamente ho un richiamo da parte dell'AMAG per cambiare i dischi anche se erano ancora buoni (prima) quindi venerdi ho i dischi nuovi e non li pago.
Pero vorrei evitare che questo si ripeta la prossima volta... come posso fare? sono cosi scadenti quelli stock dell'audi TTRS?
Sono i dischi il problema..devi andare su dischi di qualita migliore...
Nell'uso normale vanno benissimo ma in pista hanno molti limiti..
Ma io non capisco.. Ho un amico con un golf 6 gti (mappato come si deve) che va in pista quasi ogni weekand e non ha mai avuto un problema (e lui la scanna per bene).
Arrivo io con la TTrs che dovrei avere un impianto frenante della madonna e resto fregato dopo 5 giri.. Boh..
comunque tu cosa mi consigli? Che tipo / marca / materiale dovrei prenderli per rimanere soddisfatto e non avere problemi in futuro?
Ragazzi nessuno mi sa consigliare dei buoni dischi/pastiglie per la mia TTRS?
Non saprei dove cercare ne che misure prendere (se tenere la misura originale), sento parlare solo di Brembo ma magari c'è altro di miglior qualità..
Non so, ditemi voi :D
TTRS è una grand auto ma sempre stradale e monta impianto stradale non per pista con pastiglie e dischi di qualità molto bassa.
upgrade minimo dischi di ottima qualità obrake ap racing .... tubi e pastiglie pagid o ferodo
soluzione sceicco impianto nuovo ante e magari anche post rigorosamente gran marchi brembo, ap racing o omnicompetition
se si fossero solo vetrificate le pastiglie?????
cambiandole con pastiglie piu racing magari risolvi se in pista non ci vai spesso...
Le pastiglie racing (più dure) divorano i dischi standard. ...
E' noto che quei dischi sono penosi....... Ecco perchè c'èm stato il richiamo! C'è chi li ha storti anche non andando in pista. Non lo so se con i nuovi hanno risolto questo problema.
