Pagina 14 di 18 PrimaPrima ... 456789101112131415161718 UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 172
Discussione: livello liquido radiatore
  1. #131
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    e cosi dico anche la mia.Appena rientrato da un lungo viaggio in puglia ho rabboccato la vaschetta era sotto il livello minimo.
    New Entry L'avatar di Fiamma
    May 2014
    A3 SBK 2.0 TDI Ambition S-Tronic Quattro 184 cv
    Io in 9 anni di A3 8PA ho dovuto cambiate il radiatore per ben 2 volte, la prima dopo 4 anni e la seconda dopo altri 3 anni...il bello è che non ho mai avuto incidenti...semplicemente mi si rompevano!!
    Speriamo con questa nuova vada tutto bene!!!
  4. #133
    Oct 2013
    Palermo (PA)
    A4 Avant Business Sport 2.0 tdi 190 cv Stronic
    La mia, dopo un rabbocco effettuato in concessionaria, si è stabilizzata sul livello massimo, ho notato però che il liquido ha assunto una colorazione tendente all'arancione (originariamente rosso)!
  5. #134
    Utente Cancellato
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da Matpat3 Visualizza Messaggio
    Se può servire sulla mia in 50k km ho aggiunto un bicchiere di liquido (2 bicchieri equivalgono ad una lattina di bevanda gassata).
    se puo' servire per un confronto, sulla mia a3, un bicchiere di liquido radiatore lo rabbocco in media ogni anno, alla fine dell'estate.
    credo che una piccola quantita' di liquido radiatore esce dall'apposito sfiato, e' normale quando il motore e' molto caldo e la pressione del liquido aumenta (esempio: tirate autostradali a pieno carico per andare in vacanza ad agosto, o lunghe code col motore acceso per far andare il clima ecc).
    ---------- Post added at 15.59.32 ---------- Previous post was at 15.58.19 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da sprido Visualizza Messaggio
    sulla mia in sette anni non ho mai rabboccato neanche una goccia
    e' una cosa molto rara (se il mio ragionamento, nel mess sopra, ha un senso). buon per te!
  6. #135
    Audi lover L'avatar di cristian23
    Mar 2010
    AUDI A3 2.0 150 CAVALLI S.TRONIC
    Visto che e un po di tempo che non aggiorniamo questo post vorrei sapere se avete notato ancora cali e relativi rabbocchi???grazie
  7. #136
    Audi lover L'avatar di MrFloyd
    Jul 2013
    Thanked: 5
    Audi A3 2.0 TDI
    Io macchina decisamente piu vecchiotta delle vostre... A3 8P BKD... Mai rabboccato e livello sempre uguale, anche dopo pistate col club... Onestamente non mi piace quando il concessonario vi dice di non preoccuparvi se il livello cala... Quello del radiatore é un circuito chiuso e gli sfiati sono (anzi devono) rimanere sempre chiusi su tutto il circuito... Si usano solo per lo spurgo.. Se quindi il circuito é chiuso, il liquido non dovrebbe mai calare.....
    Vorsprung durch Technik
    "Für alles über acht minuten setze ich keinen helm auf."
  8. #137
    Audi lover L'avatar di Pasquale86
    Apr 2013
    Thanked: 118
    Napoli (NA)
    Audi TT Sline 1.8 tfsi
    Citazione Originariamente Scritto da MrFloyd Visualizza Messaggio
    Il tuo motore è un motore completamente diverso dal nostro avendo un circuito idraulico che si aziona col fap per evitare l innalzamento della temperatura in caso di rigenerazione...
  9. #138
    Aug 2014
    Siena (SI)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI
    Ma perché vi fate tante paranoie con il livello???? È solo una vaschetta di espansione, non serve che sia preciso spaccato in un determinato punto. Può stare anche al minimo, tanto quando poi scalda tende a salire. Anzi è proprio per questo che è meglio leggermente piu basso che troppo alto. L'importante è che non scenda col passare dei giorni sennò vuol dire che perde da qualche parte, ma se è stabile può stare tranquillamente anche al minimo (a freddo).
  10. #139
    Jul 2013
    Thanked: 5
    Audi A3 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da Pasquale86 Visualizza Messaggio
    Il BKD è senza Fap... Parliamo di 8P 2004... I circuiti di raffreddamento non mi risulta siamo mai circuiti aperti... Ma sempre chiusi, soprattutto per le pressioni che si generano... Le uniche aperture verso l'esterno sono le valvole di spurgo, che normalmente sono chiuse e a tenuta... Durante la marcia il liquido può variare a causa della pressione, ma a freddo dovrebbe essere sempre allo stelle livello. Empiricamente, non conoscendo gli schemi tecnici della 8V, il liquido non é normale che cali...
    Apr 2013
    Thanked: 118
    Napoli (NA)
    Forse hai capito male o espresso male io ma mi riferivo al motore della 8V che è completamente diverso dal tuo BDK senza fap quindi non paragonabile nemmeno sul calo di liquido
