Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 63
Discussione: sensore temperatura gas di scarico
    Thanked: 443
    il sensore lo puoi acquistare da Soverini,non andare allo Zentrum non ti passa più.... ti presenti li con il libretto e loro ti danno il ricambio, considera che devi sapere cosa ti serve esattamente, il personale non è specializzato, sono solo commessi.
    Una volta sostituito il sensore andrebbe semplicemente fatta una vaggata per cancellare gli errori vecchi e verificare che non ce ne siano altri.
    Audi lover L'avatar di peppe1976
    Apr 2015
    Thanked: 4
    dalla vaggata che ho fatto sta mattina , dava solo quell'errore .le altre cose erano tutto apposto. adesso ho solamente un dubbio !! speriamo che sia il sensore giusto . errore sensore temperatura gas di scarico banco 1 sensore 2. = P2084. quindi posso andare al colpo sicuro? a comprarlo? Quindi io vado da soverini e gli do' questi errori che sono usciti? dove si trova soverini in che via ?
  4. Il seguente utente ringrazia peppe1976 per questo messaggio
    Peppe66 (08-03-2022)
  5. #13
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da peppe1976 Visualizza Messaggio
    ...... errore sensore temperatura gas di scarico banco 1 sensore 2. = P2084. quindi posso andare al colpo sicuro? a comprarlo? Quindi io vado da soverini e gli do' questi errori che sono usciti? dove si trova soverini in che via ?
    il codice errore del vag non è il codice articolo del ricambio! Ogni motore ha il suo specifico sensore, ma il vag dirà sempre lo stesso codice errore (che ti permette di individuare la causa generale del problema). Il ricambista probabilmente non sa nemmeno cosa vuole dire, la tua sigla p2084!
    Non ordinare un pezzo a caso, che se poi non va bene hai buttato i soldi! (è sempre difficile fare il reso, specie se sei un privato e non hai rapporti continuativi/di fiducia col ricambista).
    Chiedi aiuto a un meccanico, che vedrà e proverà la macchina. Con la sua esperienza ti darà un parere professionale.
    Noi del forum, a distanza, col computer davanti, possiamo solo tirare a indovinare... (io non sono meccanico e non saprei proprio cosa consigliarti, come ricambio).
    Hai guardato i disegni esplosi del più partsbase, come ti hanno già consigliato nei messaggi indietro?
    Quei disegni Possono essere di grande aiuto!
    Cerca il disegno esploso del tuo motore, apri varie cartelle fino a trovare lo scarico/marmitta, e vedrai il dpf e i suoi sensori, con il codice e una breve descrizione.
    il sito è in inglese, ma si capisce facilmente (qualche parola molto tecnica te la traduci on-line con google ecc).
  6. #14
    Apr 2015
    Thanked: 4
    ciao. ho guardato sul sito ma solamente per vederlo mi sembra di registrare e istallallarlo sul pc. inoltre sembra un sito per i clienti del vag. cerco di guardarlo sperando che trovo qualcosa. grazie mille delle risposte che mi avete suggerite!!!!!!!!!
  7. #15
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    boh! I siti che ti ho segnalato, non li uso da tempo, ma fino a poche settimane fa, sia ross-tech.com che partsbase.org non chiedevano registrazione, né installazione. Semplicemente sfogliavi le loro pagine, liberamente.
    Sono entrambi siti gratuiti, e sinceramente non so dire se sono bene aggiornati.
    A me, con una vettura vecchia di 7-8 anni, hanno fornito dati utili x risolvere vari problemi.
    Ora, con la registrazione probabilmente si ha accesso a sezioni più specializzate e funzioni più ricche (come accade col forum).
    Ripeto che in passato quei siti li avevo consultati moltissime volte, senza vincolo alcuno, e li avevo trovati entrambi molto utili.
    Da un bel po' dedico poco tempo alla macchina, ho grane più serie (in famiglia) e le modifiche vag, gadget e "cazzeggi" vari sulla macchina, sono passati in secondo piano (anche terzo piano... Non ho più aggiunto niente di "grosso", a bordo, da circa 2 anni).
    ciao da Paolo
  8. #16
    Thanked: 443
    per acquistare il necessario dal ricambista, che non è un meccanico, devi andare e chiedere un ricambio specifico, non domandare a loro cosa devi cambiare in base a un errore vag, non sanno nemmeno cosa sia.
    Quindi bisogna in primis assicurarsi del problema poi andare con il numero di telaio alla mano a comperare il sensore di temperatura corretto.
    Loro possono al massimo farti vedere un esploso per facilitare l'identificazione del componente se a voce non vi capite, ma consideriamo che sono solo commessi.
  9. #17
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 48
    Como (CO)
    Se il ricambista è di una certa esperienza ti becca il sensore giusto, ci vai con libretto e dati corretti della tua audi.
    Prova fatta personalmente.
    il sensore è un bosch, comunemente montato anche su Mercedes.
    tra l'altro costa poche decine di euro e richiede 10 minuti di intervento se riesci a mettere la macchina su un ponte.
    Se hai bisogno di altro support manda un PM
    Max
  10. #18
    Apr 2015
    Thanked: 4
    Ok. se avro' bisogno , vi faccio sapere qualcosa. gentilissimi grazie....
  11. #19
    Apr 2015
    Thanked: 4
    buona sera. sono andato adesso in autoricambi, gli ho spiegato il fatto del sensore gas di scarico. ho dato il libretto , e poi ho chiesto a loro quale dei due sensori potrebbero essere ,loro mi hanno risposto che la maggior parte i sensori che si bruciano piu' frequenti e quello del differenziale. costava 72, 00 euro scontato 61, 00. adesso speriamo che sia quello giusto.
  12.
  13. #20
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    mi sa che ti hanno dato il sensore differenziale di pressione!! che ha il codice g450 nei disegni esplosi, come ti hanno gia' segnalato all'inizio della discussione altri amici del forum.
    ma tu hai sempre detto nei tuoi messaggi che cercavi un sensore di temperatura... sono cose un po' diverse!
    prega che il sensore sia quello giusto, altrimenti hai buttato i 60 euro per nulla!
