ciaooo!
io devo li chiudo e li apro ogni qual volta parcheggio e riparto...c'è un modo per far in modo che si chiudano e si aprono con l'apertura/chiusura della centralizzata????
graaaaaaaaaaaaaaaaazie!
ciaooo!
Immagino di si, ma non so come si faccia.
In ogni caso non mi sembra un'opzione molto pratica.. io spesso parcheggio filo muro, andrei a toccare la calotta.
Idem in alcune occasioni di uscita da box molto stretti.
Però ovviamente magari tu non ti trovi mai in queste circostanze e il problema non ti sfiora! :)
Massi S3
Audi S3 Sportback, Audi TT 2.0 TFSI (sometimes driver)
Non sono a conoscenza della possibilità di richiuderli come chiedi tu, ma se lo scopri faccelo sapere, sarebbe una cosa utile a mio avviso.
Nessuna news?
in altre discussioni si dice che sulla 8P non si può avere questo automatismo. Tanti utenti hanno fatto varie prove, ma sembra che non si possa fare nulla.
Il software della centr portiera o centr 09 (o altro) non prevede quel comando.
Bisogna sempre agire sul pomellino x chiudere gli specchi.
Qualche utente aveva pensato di costruire un circuito artigianale, per comandare gli specchi insieme alla chiusura centralizzata delle porte, ma non so se c'e stato qualche risultato.
io ho perso di vista da tempo quella discussione, nessuno la ha più aggiornata, quindi mi viene da pensare che il circuito artigianale non funziona, non si riesce a "costruire" nulla, perché nelle centraline escono errori ecc.
ciao da Paolo
So che esiste una centralina aggiuntiva che integra questa funzione, però dovresti chiedere alla Faratech, non so dirti altro
