Pagina 83 di 110 PrimaPrima ... 33737475767778798081828384858687888990919293 ... UltimaUltima
Risultati da 821 a 830 di 1095
Discussione: L'audi A3 di ehemanuele
  1. #821
    Dec 2013
    Thanked: 14
    Cremona (CR)
    Audi A3 8pa 2.0 tdi s-line.
    io dopo 90milakm di Castrol son passato a motul, prima x clean e ora lo specific.
    Contate che i tagliandi li faccio ogni 30mila... per ora tutto ok e ne mangia poco.
    May 2010
    Thanked: 102
    Udine (UD)
    perchè sei passato da x clean a specific?
  4. #823
    Audi lover L'avatar di Magnabuffi
    Sep 2015
    Thanked: 122
    Ancona (AN)
    Audi A6 3.0 TDI S-line
    Scusate, ma lo specific quale sarebbe?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. #824
    Audi lover L'avatar di AUDIte AUDIte
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da ehemanuele Visualizza Messaggio
    Troppo soddisfatto di questo motore!!!! Zero problemi!! Consumi bassissimi!!! TOP
    come ti trovi con il bardhal? Io ero indeciso tra quello ed il motul ed ho optato per motul..
    Beh onestamente anche io posso ritenermi soddisfatto finora (sgrat sgrat)..
    In 140000 km ho cambiato un sensore pressione gas di scarico (50 euro su per giu') e una stupida pompetta ausiliaria dell'acqua (40 euro, usata)!!
    Beh col Bardhal mi trovo bene! In tutta onestà non so dirti se il castrol sia meglio/peggio/uguale! Quello che posso dire è che con il castrol longlife 5-30W ogni 15000 km (circa) si accendeva la spia gialla del minimo. Ciò vuol dire che ogni 15000 km rabboccavo circa mezzo litro d'olio..
    L'ultimo tagliando a 130000 km sono passato al Bardhal e finora (10000 km precisi) il livello è rimasto lo stesso... Vedremo piu' avanti...
    Comunque non mi preoccupa il mezzo litro consumato ogni 15000 km (secondo me oltre che essere "normale", potrebbe essere dovuto anche alla turbina.. quindi il motore c'entra ben poco...), piu' che altro ho notato 2 cose dopo aver messo il Bardhal:
    la prima è che la temperatura dell'olio difficilmente supera i 100 gradi (mentre prima d'estate arrivava anche a 110..)
    la seconda è che da fredda non è per niente rumorosa, mentre prima secondo me leggermente lo era...
    In termini prestazionali non credo sia cambiato granchè... Chiaramente non ho ancora effettuato controprove, e credo difficilmente lo farò..
  6. #825
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Per montare l'intercooler S3 avendo dovuto tirar giù tutto ho approfittato per fare un pò di foto per aiutare qualcuno a smontare il paraurti
    GUIDA SMONTAGGIO PARAURTI ANTERIORE
    - Aprire il cofano e svitare tutte le viti torx del paraurti e della calandra
    - Dopodichè svitate tutte le viti della copertura sottomotore
    - Ora bisogna togliere le viti del passaruota, solo però quelle anteriori perchè questo procedimento serve solamente per arrivare a svitare l'ultimo dado che mantiene tutto il paraurti.
    - Spostate la copertura fino a che non vedrete un dado di colore tendente all'oro e svitatelo
    - Una volta tolto questo dado basta titare delicatamente il paraurti verso di se... E' tutto ad incastro! Mi raccomando ricordatevi di staccare gli spinotti dei fendinebbia...
    - Qui noterete le sedi dei dadi "color oro"
    Ultima modifica di ehemanuele; 30-05-2016 alle 22:44
  7. #826
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    grande lele secondo me dovresti postare questa procedura dove sia ben visibile a tutti.
  8. #827
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Cavolo devo controllare anche io questa cosa!! Tempo fa (quando controllavo spesso la temperatura dell'olio) mi ricordo che stava spesso sopra i 100 con un max di 123.. .
    Cosa aspetti a passare ad un olio "performante" considerate le tue elaborazioni?????
    Bardhal, Motul, Royal Purple sono il top secondo me...
    Io la gradazione ho mantenuto quella consigliata dalla casa (5-30), anche se qualche meccanico mi ha suggerito di passare al 5-40... Il che potrebbe essere anche meglio ma onestamente non ho azzardato per tanti motivi che vanno aldilà delle prestazioni...
  9. #828
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da AUDIte AUDIte Visualizza Messaggio
    Si si da circa 70.000 utilizzo il motul
  10. #829
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Lecce (LE)
    Ottima guida Emanue
    Audi lover L'avatar di bbang
    Sep 2013
    Thanked: 62
    Firenze (FI)
    Audi TT 8s 2.0 TFSI Quattro S-tronic S-line Int & Ext
    bravo!
