Protezione
Salve a tutti! L'altro giorno, accellerando a fondo in modalità drive, raggiunto il limite dei giri in rosso, mi si è accesa la spia gialla che segnala un mal funzionamento, infatti per circa 5 secondi è andata in protezione. Cosa è successo? Da cosa dipende? Faccio presente che la mia TTs è stata mappata e sostituite le candele e bobine.
senza fare un scansione potrebbe essere qualsiasi cosa
Ciao, ti ringrazio ma fare la scansione in cosa consiste?
A detta di Fede racing, visto che la parte elettronica è perfetta e anche la pompa benzina è nuova, potrebbero essere le doppie molle delle valvole, anche se se ne rompe una soltanto, può creare questo problema che si presenta soltanto se si toccano i 7.000 giri, infatti ho riprovato e se arrivo vicino al limite va tutto bene!
consultare la centralina motore e vedere che errori ci sono. Vai da fede che ti sa sicuramente aiutare
