in esteremo posso scrivere cio che ho appena letto su internet..
Si rifiuta di andare in marcia
Se l’auto non si sposterà dopo aver inserito la marcia, dare un’occhiata al fluido per assicurarsi che sia al giusto livello. Altre cause possono essere l’errato tipo di fluido o i cavi dello shifter che necessitano di regolazione. L’origine del problema potrebbe anche essere il sistema informatico del veicolo. Se hai già ispezionato il fluido ed è ok, si può provare a resettare il tutto per vedere se il problema persiste. Per fare questo, staccare la batteria e lasciatela staccata per 30 minuti. Quindi, rimontare e consentire al sistema di azzerarsi. Questo avviene di solito in 30 minuti circa. Se questo non funziona, allora è il momento di portarla da un meccanico.
non metto la fonte per evitare di fare pubblicità...
