Con ICOM si possono gasare tutti i TFSI, S3 compresa
Quoto Kuorenero, piuttosto contatta icom direttamente a Latina, sono molto disponibili.
Gli unici che ho trovato sono:
ICOM liquido 100% GPL 3000€
PRINS (Baldi&Govoni) gassoso 10% benzina 3000€
Che ne dite?
Riguardo l'ICOM lo stesso installatore mi ha detto di aver avuto problemi sulla sua.
Io ho icom da quasi un anno e quasi 15mila km. All'inizio qualche problema di setup e poi qualche volta funzionamento non regolare causa probabilmente GPL non in miscela ottimale e temperature alte. Dall'autunno ad oggi praticamente sempre perfetto, vediamo se con il caldo dia di nuovo qualche problema di ingolfamento.
Confronto vs gassoso:
Pro:
- non rendi indiretto un motore diretto
- non usi benzina (ogni tanto va fatto volontariamente)
Contro:
- impianto sensibile alla qualità del gas
Lo rifarei? Onestamente non lo so, il risparmio c'è ma è sempre una modifica che può incidere sull'affidabilità. Però ammetto che stare sotto i 10 euro per 100 km su un q5 da 210 cv e una figata...
Il caldo lo patiscono tutti i GPL
sinceramente sui tfsi di vecchia generazione non ho ancora visto un sistema gpl che non abbia distrutto pistoni e sedi delle valvole entro i 50.000 km
Definisci vecchia generazione
Chiamasi vecchia gen il basamento ea113. Nuova generazione ha basamento ea888. Altri non ce ne sono
La 8p quindi è nuova generazione?
