Ciao Ragazzi
Sono nuovo del forum quindi perdonatemi qualsiasi tipo di errore
Ieri smanettavo un pò con il Vag che comprai l'anno scorso per effettuare alcune modifiche minori sulla mia audi A5 sportback 2013 ed è successo l'inimmaginabile...
Per una serie svariata di coincidenze, ho perso il codice originale, pertanto qualsiasi modifica io abbia fatto consapevolmente o inconsapevolmente, non posso più annullarla se non individuando esattamente quale sia stato l'intoppo.
Praticamente cercavo di attivare il Drive Select e a procedura terminata mi è comparso l'errore di malfunzionamento regolazione fari. Ho effettuato diagnosi ed eliminato ogni errore presente, ma l'errore si ripresentava. Ho annullato le modifiche e riportato tutto alla normalità, nuovamente resettato gli errori e l'errore alla fine è sparito.
L'unico problema rimasto è che mi si è disattivata la retroilluminazione del quadro ed è aumentata la luminosità del monitor MMI + i tasti dell'aria condizionata.
Qualcuno saprebbe aiutarmi a risolvere questo problema?
