Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Punteria pompa alta pressione e valvola pcv
    May 2015
    Agrigento (AG)
    Fiat 500
    Predefinito Punteria pompa alta pressione e valvola pcv
    Dovrei sostituire la punteria della pompa ad alta pressione, il famoso bicchierino che dovrebbe avere questo codice 06D109309C, online solo su ebay sembra che ci sia originale altrimenti sui siti di autoricambi mi da altre marche (febi-bilstein, vaico, metzger...).
    Per la valvola pcv che dovrebbe avere questi codice 06F129101F, originale non lo trovo ma solo di altre marche (febi, vaico, metzger), cosa mi consigliate di fare? Ci si può fidare di ricambi non originali? Eventualmente i ricambi originali li vendono solo in Audi?
    Spero possiate aiutarmi.
    Audi lover L'avatar di Marius
    Apr 2009
    Palermo (PA)
    Audi TT S-Line 2.0 turbo fsi
    Seguo.....
    Jan 2011
    Thanked: 199
    Audi non produce direttamente gran parte del materiale quindi il materiale che trovate con altri marchi spesso sono lo stesso componente
    Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 01:33 ---------- Previous post was at 01:33 ----------
    Febi è un ottimo marchio
    May 2015
    Agrigento (AG)
    Fiat 500
    Alla fine preso tutto su internet. Per la valvola PVC ho dovuto prendere tutto il kit completo (così mi ha consigliato il meccanico) in modo da cambiare completamente tutto e vedere se il problema (accelerate senza premere l'acceleratore!) si risolveva e sembra risolto: https://www.autoparti.it/vaico/7625309
    Per il "bicchierino", ho fatto forse un ragionamento del caxxo, ovvero quello più caro magari è quello migliore ed ho preso questo: https://www.tuttoautoricambi.it/meat...-13481944.html
    Sembra che comunque vada tutto bene ed il vecchio "bicchierino" non sembrava essere messo male.
    Spero queste info possano servire a qualcuno.
