Se non sapete per favore non rispondete a vanvera perché fare disiniformazione é molto peggio che non rispondere. I cerchi da 19 erano disponibili si tutte le TT ed s-line le aveva di serie.
Il 1.8 giá detto mille volte ha il tendicatena fallato ! se non lo sostituite insieme al variatore di fase spendendo parecchi soldi rischiate che si spacchi e dobbiate buttare via il motore
Sul discorso" leggende metropolitane" del castrol stendo un velo pietoso dato che chiunque abbia un minimo di conoscenze tecniche sa che 30.000 km con lo stesso olio sono deleteri per qualsiasi motore. Inoltre Castrol negli ultimi 20 anni ha cambiato formula ( e in peggio ) e i test di comparazione lo dimostrano e lo dimostra anche il fatto che i motori che hanno problemi di compressione e lubrificazione sono proprio quelli che hanno usato sempre castrol e bardhal . Audi non usa di certo Castrol perché é il miglior olio ma per ragioni commerciali . Bmw usa shell . Lamborghini sugli stessi motori audi usa Mobil one.
