Pagina 23 di 25 PrimaPrima ... 13141516171819202122232425 UltimaUltima
Risultati da 221 a 230 di 250
Discussione: Descrizione e Info dei vari MMI 2G Basic, 2G HIGH e 3G Basic, 3G Plus 3D
  1. #221
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Citazione Originariamente Scritto da s@ndro Visualizza Messaggio
    Scrivo qui quello che ho acquisito su impianti Audi MMI Basic Plus, MMI 2G High e MMI 3G
    Basic e MMI 3G Plus frutto di ricerche fatte e vissute in un anno di acquisti di questi pezzi.
    Sulle Audi A4 B8 costruite fino all'anno 2009 non si capisce bene fino a che mese perchè
    cambia da auto nazionali a auto di importazione ma si parla di metà anno giugno, quindi fino a giugno era installato l'MMI di seconda generazione detto 2G in 2 versioni.
    Tutti gli MMI sono cablati MOST a fibra ottica le altre radio sono cablate CAN a filo.
    Se mi è sfuggito qualcosa aggiungete pure così da corregere il tutorial.
    ciao scusami ma è possibile avere le foto??
    grazie
    max
    Sep 2019
    A6 Allroad
    Ciao ragazzi ho acquistato una audi A6 allroad del 2010. Non riesco a capire che MMI monta. il firmware è il seguente: Versione P0022, software: 0047. Nel bauletto davanti al passeggero c'è la console con 2 schede SD e una SIM, lettore cd/DVD. Niente USB e non c'è neppure il famoso spinotto AMI che potrei usare per la musica tramite bluetooth , c'è il bluetooth ma solo per il telefono. La cosa strana è che non c'è traccia neanche dell'entrata AUX nel bauletto e neppure sotto il bracciolo centrale.
    Mi potete aiutare per capire che impianto ho e come migliorarlo. Grazie
  4. #223
    Thanked: 444
    Predefinito Descrizione e Info dei vari MMI 2G Basic, 2G HIGH e 3G Basic, 3G Plus 3D
    hai sicuramente un mmi 3g high come il mio.
    controlla nel cassetto portaoggetti in alto a destra se c’è una presa rettangolare, è difficile da vedere perché è proprio sul pannello orizzontale superiore tutto a destra.
    Considera che l’aux si preleva sempre dalla presa ami, che se anche non presente con poco si aggiunge
  5. #224
    Citazione Originariamente Scritto da SilvA6AL Visualizza Messaggio
    https://www.car-interface.com/vendit...stemi-mmi-audi
    nel link ci sono foto e descrizioni dei vari impianti originali. ti fai una idea di quale sia il tuo.
    poi cerca con calma la presa Ami, come ti ha descritto lucaropa potrebbe nascosta "sul soffitto" del cassettino, per cui non la hai notata.
    se l'AMI non c'e', compri i pezzi e la monti tu, non e' difficile (smontare il cassettino portaoggetti, fare un foro per posare i cavi ecc).
    in rete trovi sicuro qualche kit in vendita (costa qualche centinaia di euro, non e' proprio poco, visto il contenuto "zero" come tecnologia, di quel cavetto e relativa presa).
    NB: alla fine ci vuole la codifica col vag.
  6. #225
    Sep 2019
    A6 Allroad
    grazie, ho controllato bene non c'è nulla
  7. #226
    Thanked: 444
    sul 3g l’ami è incorporato, se la presa non è presente si aggiunge con un “semplice cavo”
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
    se ti basta solo il bluetooth prendi questo
    http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...44&cspheader=1
  8. #227
    Sep 2019
    A6 Allroad
    Infatti non capisco perchè non è stato messo, inoltre se vado nelle impostazioni update software mi da come fonte: CD/DVD, SD1, SD2 e USB ma non c'è traccia di porte usb.
    Si è quello che mi serve per poter sfruttare spotify dal telefono e ascoltarlo in auto. Per avere le porte usb prenderò il classico adattatore per accendisigari.
    Il cavetto lo posso collegare io o serve portarla da un elletrauto esperto?
  9. #228
    Thanked: 444
    devi tirare giu il bauletto sono 5/6 viti e va collegato dietro l’unità dvd, poi andrebbe attivato via obd, prova a tenere premuti i tasti setup e car insieme se ti appare un menu in verde puoi attivarlo anche senza strumento obd
  10. #229
    Sep 2019
    A6 Allroad
    Più tardi provo, una volta collegato all'unità l'altra parte del cavo con il connettore di ingresso come lo metto? ho visto che nella parte superiore del bauletto ci sono come dei segmenti forati come un guida da ritagliare per inserire poi il connettore. Mi sa che lo faccio fare in officina.
    Thanked: 444
    quello è il pretaglio dove andrebbe installata la presa ami, per poi collegarci i cavi con i terminali a scelta, quello che invece ti ho lincato sopra lo puoi lasciare dietro al bauletto a scomparsa
Tag per Questa Discussione
