Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: Audi A3 antifurto originale retrofit
  1. #21
    Audi lover L'avatar di zerowatt
    Aug 2010
    Thanked: 4
    Salerno (SA)
    Audi Q5 2.0tdi quattro
    L'Audi A3 che aveva l'antifurto di serie aveva la C.
    Io ho trovato la L.
    La J non é più disponibile :-(((
    Jul 2019
    A3 8p 2.0 140cv 2011
    Citazione Originariamente Scritto da AUDIte AUDIte Visualizza Messaggio
    Questo retrofit l'ho eseguito svariati anni fa... E' molto semplice francamente...
    Anzitutto il microinterruttore che va nella serratura cofano anteriore non ti serve se hai il cdb (computer di bordo)... Quel microinterruttore fa parte della serratura e non fa altro che segnalare se il cofano è aperto al cdb.. (infatti se lascio il cofano aperto, come qualsiasi porta ant/post, e chiudo l'auto, l'allarme non si inserisce e in caso di apertura suona)
    Hai fatto bene a prendere la centralina comfort, perchè va cambiata e originale non bastano 180 euro se non ricordo male... Purtroppo è uno di quei componenti che quei gran geni tedeschi non "unificano" per tutti gli optional possibili, quindi per un paio di miseri pin mancanti, devi cambiarla e perciò, già ti avverto, dovrai ricodificare le chiavi della tua auto...
    Le varie posizioni dei componenti sono esatte! Ricorda inoltre che dovrai procurarti la spinetta giusta con due fili da dover saldare nell'apposito spazio sul lunotto posteriore (in caso di sfondamento del lunotto suona l'allarme).
    Per quanto riguarda le connessioni devi necessariamente seguire lo schema audi... becca lo schema giusto per tua A3 perchè in base ai restyling cambiano i pin di connessione del tasto sullo sportello...
    Per quanto riguarda le codifiche potrò esserti piu' d'aiuto, visto che dovrei averle salvate da qualche parte... ;)
    Ciao, potresti darmi la codifica anche a me?
  4. #23
    Audi lover L'avatar di AUDIte AUDIte
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da Vincenzo83 Visualizza Messaggio
    Ci ho dato un'occhiata ma non ho trovato piu' nulla da parte... saranno passati minimo 7-8 anni! Mi spiace!
  5. #24
    Jul 2019
    Predefinito Grazie
  6. #25
    Feb 2021
    Thanked: 14
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Rispolvero (anche) questa discussione. Ho recuperato quasi tutte le componenti:
    4E0 962 109 5PR pulsante di disattivazione, connettore a 10 poli 8E0 971 980 (6 fili, lo sto accorpando al cablaggio pannello portiera)
    8P0 951 177 avvisatore di movimento su plafoniera, connettore 8E0 973 754 e qualche cm dei 4 fili
    1K0 907 719 centralina per protezione inclinazione e antifurto, staffa 8P1 907 348, connettore 1K0 972 704 C con qualche cm dei 3 cavi
    1K0 951 605 C sirena elettronica, completa di supporto in metallo 8P0 951 285 A, connettore 3D0 973 703 con qualche cm dei 3 cavi
    8P0 959 433 J oppure K - centralina confort (data la mia proverbiale fortuna, ho la L che va sostituita... la sto prendendo presso demolitore)
    Ho cercato su Elsaweb e ho trovato qualche informazione per i collegamenti, ma ho trovato soltanto quelli per l'interruttore nella portiera:
    Connettore 10 poli Centralina portiera
    1 ----------- rosso-giallo ----- T32A/4
    2 ----------- blu-bianco ------ T32A/5
    3 ----------- blu -------------- T32A/27
    4 ----------- rosso-viola ----- T32A/10
    5 ----------- marrone-bianco T32A/21
    10 --------- blu-marrone T32A/26
    Qualcuno che ha effettuato il retrofit si trova ancora gli schemi per il resto dei collegamenti? Anche quelli per il portellone, devo passare i cavi per la retrocamera e farei il lavoro tutto in una volta. Grazie anticipatamente.
    Ultima modifica di ilbruni; 03-05-2023 alle 00:59
  7. #26
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Lecce (LE)
    Nessuno ?????? Ci può dare una mano ???
  8. #27
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Lecce (LE)
    nessunoooooo???????
    Citazione Originariamente Scritto da ilbruni Visualizza Messaggio
