Ciao Ragazzi
sono possessore di una A3 ma il mio meccanico ha una RS6 del 2010...
ha un problema e non riesce a risolvere, fa fumo bianco all accensione ma se cammina si toglie, se l auto e ferma da tipo 3 giorni trova i litri d olio negli scarichi......ha fatto i tutto ma non riesce a trovare la causa...
cambiati i turbo e i nuovi provati su banco
cambiato tutte le valvole di depressione al interno del motore
con telecamera ha visto in ogni cilindro per vedere anomalie o righe
valvole tutte perfette
i bar dell olio sono ok
adesso sta vedendo qualcosa vicino alla pompa del olio perché dice che per la struttura del motore potrebbe anche essere la il problema,
qualcuno gli ha detto che ci sono delle viti con delle membrane al interno da controllare, ovviamente il motore e stato rimosso per lavorarci vicino....
vista la complessità di questo motore, che e fuori dal comune, volevo chiedervi se qualcuno e a conoscenza di un problema simile su questo v10 e come lo ha risolto...magari qualche info sulla pompa del olio...
e se avete qualche esploso della pompa sarebbe utile da visionare...
grazie a tutti
Rispondi Citando
