Citazione Originariamente Scritto da Raf9 Visualizza Messaggio
Buongiorno a tutti, ho un problema con l’autoradio, ho un A3 8pa del 2011 , ho sostituito l’autoradio originale con una Android cinese, diciamo che funziona tutto, l’unico problema è con l’illuminazione dei tasti, funzionano al contrario, quando i fari sono spenti le luci dell’autoradio sono accese, e quando accendo i fari le luci dell’autoradio si attenuano...
L’autoradio nuova nel cablaggio c’è anche il can-bus, ho provato a toglierlo ma non funziona la radio, ma devo per caso modificare qualcosa tramite vag?
E se devo mi potete dire cosa???
Grazie a tutti e grazie a chi mi da una spiegazione
Ciao ciao
Raffaele
Ehm...secondo mio modesto parere,l'illuminazione dei tasti è corretta...quando i fari sono spenti,equivale a luce esterna maggiore,quindi necessita più luce dei tasti e viceversa,con meno luce esterna non necessita di illuminazione maggiore. Si potrebbe usare lo stesso e.s. illuminazione display dello smartphone...al sole/di giorno aumenta,di sera/con poca luce diminuisce.
Riguardo il can-bus non ti saprei dare indicazioni,non conosco autoradio cinesi e loro funzioni. Però una cosa non mi è chiara...scrivi che funziona tutto,perchè mai vuoi escludere?
