Considera che la spia EPC è relativa alla gestione elettronica motore.
La spia motore indica problemi al motore mentre come sottintendeva A4bpw ti si dovrebbe essere accesa la spia rossa olio in caso di rottura pompa olio.
Qualcosa non torna, il meccanico ha le idee poco chiare (oppure ti si è accesa la spia olio ma non c'hai fatto caso nell'ansia della situazione).
Le spie accese "scrivono" in memoria e serve la scansione proposta da gian8p con i codici errore.
Se non hai un rapporto chiaro non spendere.
