http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P0299/000665
nel link trovi la descrizione del codice di guasto 0299, e vedi alcune possibili cause e soluzioni
(usa un traduttore, e avrai qualche elemento in piu' su cui ragionare, per capire il tuo guasto. Il sito ross-tech a me pare affidabile, lo ho usato varie volte in passato).
nella pagina di ross-tech, mi ha colpito la riga dove si parla dei tubicini della depressione (nel tempo si possono screpolare/fessurare, oppure nel tuo caso potrebbero anche essere stati collegati male, durante il rimontaggio della turbina. Se quei meccanici hanno pasticciato con la colla a caldo, c'è da aspettarsi di tutto...).
Ultima modifica di gian8p; 24-01-2021 alle 15:22
