Rieccomi...finalmente ho attivato la funzione TPMS sulla mia a3 8pa 2008 fondamentale avere: 1AT = Electronic stabilization program (ESP) eccovi la procedura:
Entrate in: 03 - ABS Brakes (sentirete un beep e le icone ABS, ESP & Guasto Freni inzieranno a lampeggiare)
Selezionate: Coding - 07
Selezionate: Long Coding Helper
Selezionate: Byte 16 e spuntate il bit 2 - "Tire Pressure Monitoring TPMS
Chiudete la finestra del long coding con la X in altro a destra.
Selezionate: Do It! (l'icona relativa alla pressione pneumatici non si accenderà ora...)
Per verificare che la codifica sia stata correttamente appresa, uscite dal VCDS temporaneamente, spegnete il quadro, attendete qualche secondo e riaccendete il quadro.
L'icona del TPMS questa volta si accenderà per un secondo per poi spegnersi assieme a quelle ABS ed ESP.
Fatto ciò, dobbiamo resettare il sistema così che possa correttamente registrare la pressione pneumatici. Quello che sostanzialmente farebbe il famoso tasto "SET".
Per fare ciò seguite questa procedura:
Selezionate: Basic Setting – 04
Inserite il valore: "042" nel campo "Group"
Selzionate: Go!
L'icona del TPMS si illuminerà mentre quelle ABS ed ESP lampeggeranno velocemente in modo alternato.
Selezionate: Done, Go back
L'icona del TPMS si spegnerà e quelle ABS ed ESP torneranno a lampeggiare insieme e più lentamente.
Per verificare sia tutto ok, chiudete il VCDS, spegnete il quadro per qualche secondo e riaccendetelo.
Se tutto è ok, l'icona del TPMS si accenderà per un secondo per poi spegnersi assieme a quelle ABS ed ESP.
Guidate!
Ora l'auto inizierà l'apprendimento, a seconda dei percorsi che farete serviranno circa 100km perchè il sistema si assesti.
Buona guida ciurma
