Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Anomalia Audi pre sense
    Thanked: 786
    Citazione Originariamente Scritto da Kirk Visualizza Messaggio
    ...tu circoli senza aver allacciato la cintura di sicurezza????????
    Non commento per non farmi sbattere fuori dal forum ma sappi che non hai proprio tutta la mia stima....
    bisogna precisare che nel codice della strada italiano esiste anche l'esenzione dall'uso della cintura di sicurezza (ad es. per motivi di salute, riportate in un apposito certificato medico, ecc).
    l'utente quindi potrebbe essere peinamente in regola (e non deve giustificarsi con noi; tutti i dati sanitari sono "sensibili" e pertanto devono rimanere riservati).
    Feb 2020
    Thanked: 5
    Varese (VA)
    Non capisco pero'.........
    io giro con la cintura del passeggero attaccata perche' mi da noia sentirla sbattere ...........puo' creare problemi al pre sense?? per quale ragione?
    New Entry L'avatar di serpiko
    Sep 2020
    Thanked: 4
    Svizzera
    Tornando sul Pre Sense, trovo che sia veramente pessimo. L'auto frena a caso troppo spesso.
    Succede in particolare quando rileva circolazione orizzontale in manovra, al posteriore (a volte nei parcheggi con auto in manovra lontane o comunque non in traiettoria).
    Ma capita anche in marcia normale, quasi sempre in città o in presenza di strade strette.
    Non è piacevole: ci si spaventa e, seppur non corrisponda a una vera inchiodata, crea situazioni spiacevoli e a mio avviso anche pericolose.
    In Audi non hanno idea di come cambiare la sensibilità del sistema. Non si può nemmeno disattivare.
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Parlando di pre-sense: l'auto si appoggia alle telecamere per rilevare la presenza di ostacoli o di persone e quindi agire di conseguenza senza il consenso dell'autista. Questa è una funzionalità che non si può disabilitare (da utente intendo), si può solamente regolare la sensibilità su tre livelli. Appena presi l'auto mi spaventai un paio di volte per l'intervento iprovviso da parte di questo sistema di sicurezza. Come scritto da altri amici del forum, questo sistema avverte soprattutto se vi sono cose o persone che si muovono trasversalmente sulla strada rispetto alla nostra traiettoria e oltre a far apparire un icona rossa nel cruscotto se necessario frena e frena anche puittosto bruscamente. Nella mia via , causa strada molto stretta, mancano i marciapiedi e le persone sono spesso costrette a cammniare a lato della strada in prossimità delle auto parcheggiate, come accennato, il sistema più volte è intervenuto e mi ha spaventato in quanto a tirato letteralmente delle inchiodate. Ho risolto, almeno nel mio caso, andando nel menu dell'assistenza ed impostando la sensibilità al minimo. Non è più accaduto tranne una volta quando effettivamente una persona è spuntata all'improvviso tra due macchine parcheggiate, andando piano l'intervento è stato pressochè nullo ma diciamo che così facendo ho risolto.
    Chiedo a @serpiko se ha qualche equipaggiamento particolare in quanto la mia al posteriore non è mai intervenuta, va detto che in retromarcia ho fatto solo parcheggi. La mia vettura non possiede i radar ai 4 lati ma solo i sensori di parcheggio e le telecamere ai 4 lati.
    Enrico
    Citazione Originariamente Scritto da Mvagusta Visualizza Messaggio
    Questa è una cosa nuova per me, credo che non dia problemi in quanto non sente la pressione della presenza sul sedile, almeno non dovrebbe. Cerco le info su qualche documento tecnico e ti faccio sapere, la cosa mi interessa.
    Enrico
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
  6. #15
    Feb 2020
    Thanked: 5
    Varese (VA)
    Enrico[/QUOTE]
    Ma infatti,mi pare una cosa un po' campata in aria quella delle cinture...........
  7. #16
    Jul 2020
    audi a4
    Raga sta di fatto che da quando non metto più la clip non mi esce più la spia del pre sense …
  8. #17
    Sep 2020
    Thanked: 4
    Svizzera
    Enrico
    Credo che sia esattamente lo stesso allestimento della tua.
    Questo fenomeno si produce anche per me solo in circostanze di parcheggio, tipicamente a spina di pesce e su strada.
    Faccio notare che avviene anche con pedoni che transitano dietro l'auto.
  9. #18
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Grazie, cercherò di capire se allora è un equipaggiamento e se per caso non fosse attivo (se abbiamo la stessa configurazione HW) credo a questo punto si possa attivare. Magari partendo dalle famose tri-lettera potremmo confrontarci. Magari ne riparliamo, ora faccio due prove. Grazie ancora
  10. #19
    Nov 2021
    Ciao Enrico,
    è possibile verificare la tensione della batteria dal display dell'auto o tramite strumentazione tecnica?
    Grazie dell'attenzione
    G
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da Deca73 Visualizza Messaggio
    Ciao Enrico,
    G
    Si certamente, sia con OBD11 che con VCDS è possibile visualizzare la tensione di batteria. Il modo più affidabile resta sempre un tester ai capi della stessa (staccata però dalla vettura). Ci tengo a ricordare staccata in quanto in parallelo ha quella al GEL del mildhybrid che falsa sicuramente la lettura.
    Enrico
